Друзья, помогите с коробом САБа плз
Имеется дин ES 300
Size mm 300 (12”)
Power peak 700
Handling continuous program 350
(Watt)
Impedance Ohm 4
Frequency Hz 25 - 250
response
Sensitivity dB/SPL 91,6
Outer mm 312
diameter
Mounting mm 276
hole diameter
Magnet size mm 141
Total depth mm 143
Mounting mm 128
depth
Total driver lit 1,8
displacement
Weight of one Kg 5,600
component
Voice mm 60
coil diameter
Magnet Double magnet,
High density flux ferrite
Cone Water repellent, pressed paper cone
Xmech* mm 14,5
D mm 260
Xmax mm 9
Re Ohm 3,1
Fs Hz 30
Le mH@1kHz 3,17
Le mH@10kHz 1,11
Vas lit 73,50
Mms gr 156,0
Cms mm/N 0,19
BL T-m 12,80
Qts 0,51
Qes 0,55
Qms 7,60
Spl (1m/2,83V) dB 91,6
Для самого глубокого баса производитель советует
Reflex Box (я так понял ФИ)
Vb= 38 Lit
Fb= 30 Hz
Reflex Tube
Ø= AR80V
L= 230 mm
ПОмогите плз с расчетом размеров коробки, малый размер не обязателен... главное - мягкий и в тоже время мощный басс.
забанен мудаком
так тебе ж все написано
Vb= 38 Lit
Fb= 30 Hz
Reflex Tube
Ø= AR80V
L= 230 mm
38 литров чистого.
порт труба диаметром 80 мм и длинной 230 мм
шас посчитаем))
большая Qts i Vas если делать 38литров Фи и 30гЦ настойка получиться такое Г!
рекомендую ЗЯ 50-60л
или ФИ 120л и настройка 38 герц!
исходя из пр-ов ТС те что ты дал!
раз уж на то пошло то желательно вообще ТС померять именно на етом дине))
былоб найс))) но я думаю Халк что и так ему оч понравиться)) он же не сплщик за 2дб гнаться не будет)))
Спасибо!
А мне с Децибела ребята советовали вообще 66л.
Итого
66 литров . диаметр ФИ 10 см, длина 32см
насчитал я по ящику:
глубина 400 мм
ширина 549 мм
высота 400 мм
что скажете? Делать обязательно из фанеры 20мм? или можно альтернативу?
З.Ы. ФИ труба вообще из чего делается?) Бо старая у меня была из куска пластиковой водопроводной трубы))
шас посчитаем))
Я только за ФИ! 120 л - не мало))) Это ж в багажник 2109 фиг влезет...)
забанен мудаком
Выходит, инженеры Hertz фиговенько считают)
забанен мудаком
да ну причём просто всё для среднестатистического пользователья!
поюзай JBL SS там всё видно будет!
тыж хочешь чтоб качало ))) а 120 л это 850-440-440!! всего лишь по 5 см на В-г и 30 в длину всё будет супер!
а порт сделай шелевой! просто и намано!))
нарыл в нете инфу про ваш ES300 все кто его щюпал рекомендуют ЗЯ 25-30л !!! может стоит начать именно с него!?
Ну там в мануале написано что он типа хорошо работает в малом обьеме... Но с тобой соглашусь конечно, в 120л будет качать круто.
З.Ы.Щелевой порт буду тогда делать, оке.
забанен мудаком
забанен мудаком
