Hitmanhunter Опубликовано 26 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2010 Имеется дин ES 300Size mm 300 (12”)Power peak 700Handling continuous program 350(Watt)Impedance Ohm 4Frequency Hz 25 - 250responseSensitivity dB/SPL 91,6Outer mm 312diameterMounting mm 276hole diameterMagnet size mm 141Total depth mm 143Mounting mm 128depthTotal driver lit 1,8displacementWeight of one Kg 5,600componentVoice mm 60coil diameterMagnet Double magnet,High density flux ferriteCone Water repellent, pressed paper coneXmech* mm 14,5D mm 260Xmax mm 9Re Ohm 3,1Fs Hz 30Le mH@1kHz 3,17Le mH@10kHz 1,11Vas lit 73,50Mms gr 156,0Cms mm/N 0,19BL T-m 12,80Qts 0,51Qes 0,55Qms 7,60Spl (1m/2,83V) dB 91,6Для самого глубокого баса производитель советует Reflex Box (я так понял ФИ)Vb= 38 LitFb= 30 HzReflex TubeØ= AR80VL= 230 mmПОмогите плз с расчетом размеров коробки, малый размер не обязателен... главное - мягкий и в тоже время мощный басс. забанен мудаком
H_U_L_K Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 так тебе ж все написано Reflex Box (я так понял ФИ) Vb= 38 Lit Fb= 30 Hz Reflex Tube Ø= AR80V L= 230 mm 38 литров чистого. порт труба диаметром 80 мм и длинной 230 мм
no_fear Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 шас посчитаем)) большая Qts i Vas если делать 38литров Фи и 30гЦ настойка получиться такое Г! рекомендую ЗЯ 50-60л или ФИ 120л и настройка 38 герц! исходя из пр-ов ТС те что ты дал!
H_U_L_K Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 раз уж на то пошло то желательно вообще ТС померять именно на етом дине))
no_fear Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 былоб найс))) но я думаю Халк что и так ему оч понравиться)) он же не сплщик за 2дб гнаться не будет)))
Hitmanhunter Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 октября, 2010 Спасибо!А мне с Децибела ребята советовали вообще 66л.Итого 66 литров . диаметр ФИ 10 см, длина 32смнасчитал я по ящику:глубина 400 ммширина 549 ммвысота 400 ммчто скажете? Делать обязательно из фанеры 20мм? или можно альтернативу?З.Ы. ФИ труба вообще из чего делается?) Бо старая у меня была из куска пластиковой водопроводной трубы))шас посчитаем))или ФИ 120л и настройка 38 герц!исходя из пр-ов ТС те что ты дал!Я только за ФИ! 120 л - не мало))) Это ж в багажник 2109 фиг влезет...) забанен мудаком
Hitmanhunter Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 большая Qts i Vas если делать 38литров Фи и 30гЦ настойка получиться такое Г!Выходит, инженеры Hertz фиговенько считают) забанен мудаком
no_fear Опубликовано 28 октября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 да ну причём просто всё для среднестатистического пользователья! поюзай JBL SS там всё видно будет! тыж хочешь чтоб качало ))) а 120 л это 850-440-440!! всего лишь по 5 см на В-г и 30 в длину всё будет супер! а порт сделай шелевой! просто и намано!)) нарыл в нете инфу про ваш ES300 все кто его щюпал рекомендуют ЗЯ 25-30л !!! может стоит начать именно с него!?
Hitmanhunter Опубликовано 28 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 октября, 2010 нарыл в нете инфу про ваш ES300 все кто его щюпал рекомендуют ЗЯ 25-30л !!! может стоит начать именно с него!?Ну там в мануале написано что он типа хорошо работает в малом обьеме... Но с тобой соглашусь конечно, в 120л будет качать круто.З.Ы.Щелевой порт буду тогда делать, оке. забанен мудаком
Hitmanhunter Опубликовано 29 октября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 октября, 2010 забанен мудаком
