Victorius 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) Наконец то Я приобрел фронт )))http://avtozvuk.kiev.ua/info.php?id=5341 - Вот такой )))У Меня 21093 с картами и торпедо 2114 )))Значит первый вопрос по поводу мидбасов )))Хочу там где карман обрезать и подогнать под подиум !!!Внимание вопрос...Как лучше всего его смастерить, что необходимо для этого?Фанера это понятно, эпоксидка тоже, чулок имеется )))На что его крепить - на карту? или вырезать две пластины и стягивать между собой на метал двери?Много обчитался... Но детализации не понял...Очень мало инфы относительно подиумов на моих картах!Если повторяюсь сорри )))Ах да и еще... Хочу попробовать слепить вместе середины и мидбас )))На выходных хочу все сделать и проинсталить ))) Изменено 27 октября, 2010 пользователем Victorius Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maddrifter 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 К карте можно прихватить и шурупами, а к металлу двери болтами или шпильками. Затея с срединой и мидбасом тупак, лучше сделай вч и сч в один подиум на стойку ECLIPSE CD 8053 пищ Alpine F1+сч VIFA-E.O.S. Е 150 АВ + мид ???-PowerAmper XP250 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleja 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Эпоксидка-гауно. Ищи ремкомплект для бамперов типа NAVOL в любом малярном магазине. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Victorius 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 К карте можно прихватить и шурупами, а к металлу двери болтами или шпильками.Затея с срединой и мидбасом тупак, лучше сделай вч и сч в один подиум на стойкукаков смысл их размещать рядом?Середины вообще б по средине двери впаять )))Но, мешать рукам будет...Хочу немного выше мидбаса, аля в одном подиуме )))Эпоксидка-гауно. Ищи ремкомплект для бамперов типа NAVOL в любом малярном магазине.Что, как и зачем? )))Эпоксидка-гауно. Ищи ремкомплект для бамперов типа NAVOL в любом малярном магазине.Если есть возможность - помоги )))Или хотя бы консультацию по телефону )))Хочу на выходных заняться ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) Главное достоинство полифирной смолы - застывает через 15 минут (в среднем, смотря какая пропорция выбрана), через 45 минут можно шкурить. Много ты ремкомплектами не наделаешь... Если брать фасованное, то полиэфирную смолу NOVOL Plus 720 (1 кг) + затвердитель... стоит комплект около 100 грн. Стеклоткань в строительных маркетах можно найти... себе покупал в "Новой Линии". Учти что чулок это первый слой, что-бы изделие было крепким - нужно еще пару слоев стеклоткани положить... потом доводишь автомобильной финишной шпатлевкой и шкуришь пока результат не понравиться. Изменено 27 октября, 2010 пользователем Black Eagle Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Victorius 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Много ты ремкомплектами наделаешь...Если брать фасованное, то полиэфирную смолу NOVOL Plus 720 (1 кг) + затвердитель... стоит комплект около 100 грн...Стеклоткань в строительных маркетах можно найти...Я думаю, что все таки буду пользовать эпоксид+стеклоткань )))Но, не знаю как лучше всего форму вытянуть? Как закрепить... Хочу мид и середину как целое зашаращить....И играть должно как надо ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Я думаю, что все таки буду пользовать эпоксид+стеклоткань )))Но, не знаю как лучше всего форму вытянуть? Как закрепить... Хочу мид и середину как целое зашаращить....И играть должно как надо )))Дело твое, но дешевизна эпоксидки не оправдывает выбор оной, особенно учитывая как она иногда очень долго сохнет.Для придания формы можно использовать не только чулок, а и любую ткань которая хорошо тянеться... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleja 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 (изменено) потом доводишь автомобильной финишной шпатлевкой Не обязательно(это уже не бюджетненько) имея конечно определенные навыки! Я думаю, что все таки буду пользовать эпоксид+стеклоткань Очень даже зря. 200мл эпокс-ки стоит порядка 18гр тебе нужно флакона 4 . И сохнет один слой часов 12 минимум! 1 литр полиэфирки стоит 100 грн и сохнет слой максимум час. А теперь думай и делай выводы. Изменено 27 октября, 2010 пользователем oleja Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Victorius 0 Опубликовано 27 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Дело твое, но дешевизна эпоксидки не оправдывает выбор оной, особенно учитывая как она иногда очень долго сохнет.Для придания формы можно использовать не только чулок, а и любую ткань которая хорошо тянеться...Это то понятно )))Колготки рулят )))) Я имею ввиду - Есть три динамика, 165, 100 и пищи )))Нужно на карте 2114 вымостить мид и середина как бы литую )))Хотел сделать там где метал двери пластинку деревянную... ее притянуть к металу болтами.Потом на поверхности карты такой же каркас на котором будет середина и мид )))обтягиваю чулком... Мастырю или Новол или ЭДП, потом ложу стекло или наоборот - не знаю )))Вскрываю опять и автошпаклевкой?!И это все дело стягиваю...Может где и запутался )))Не обязательно(это уже не бюджетненько) имея конечно определенные навыки!Качество звука будет хорошее если таким макаром как Ты вывести? )))Просто музыка довольно не дешевая ))) И играть должны ведь тоже ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Black Eagle 4 Опубликовано 27 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 октября, 2010 Не обязательно(это уже не бюджетненько) имея конечно определенные навыки!Та можно подумать - не бюджетно... 25-30 грн за 250 грамовую банку финишной шпатлевки того-же NOVOL-а... и по пару листов шкурок взять...А шпатлевать придеться в любом случае... даже если под обтяжку кожемитом или карпетом, просто не нужно так сильно вышлифовывать.Хотя кому что нравиться... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
