да, лампочки зажигаются
Попробуй открутить от клеммы Б катушки голубой с пурпурным провод и при снятой с коммутатора колодке и при включенном зажигании проверить наличие напряжения(этих провода 2, напряжение должно быть на одном из них). Скорее всего, нет контакта в разъеме черного ящика или реле зажигания(под ручкой подсоса находится). Все это имхо, исходя из схемы.
спасибо. какой контакт нужно проверить в разъеме черного ящика? реле зажигания это в салоне?
Реле зажигания под рулём должно быть! Такая релюшка как в чёрном ящике идут на свет, пропеллер радиатора и т.д.
Скорее всего комутатор накрылся! Или датчик Холла!!! Он стоит после бегунка в трамблёре!
