s.e.r.i.k 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) Короче уже все что знал проверил! шланги отсосов и вентиляции! сеточку в крышке клапанов! что может быть серьезного!??? померяли компресию (11), (7,5), (11), (6) Изменено 31 октября, 2010 пользователем s.e.r.i.k Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 компресия 7,5 во втором и 6 в четвертом??? так тут двиг умер уже. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
O6JIOM 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 компресия 7,5 во втором и 6 в четвертом???так тут двиг умер уже.+100500 Ничто не вечно под луной Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s.e.r.i.k 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 да именно так! просто мотор ни масло ни брал ни каких нареканий на него небыло! все это както пошло за 250 км пробега! скушал 1,5литра масла! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 вскрывать и делать. выхода нет. может из за детонации посыпались перегородки на поршне и всё. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s.e.r.i.k 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 что посоветуете из поршней и колец??? и если кто знает примерно цены! к чему хоть готовится нужно!? обьем 1.5л кольца вроде счас стоят MAHLE! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 колец лучше чем ВАЗовские стоковие нету! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 вскрывать и делать. выхода нет. может из за детонации посыпались перегородки на поршне и всё.+1. детонаха ну очень быстро прикончит моторколец лучше чем ВАЗовские стоковие нету!тоже согласен. хотя по этому поводу был очень долгий с одним "знающим челом" с форума Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) может из за детонации посыпались перегородки на поршне и всё.При вываленых перегородках не всегда компрессия падает. Она пропадает на оборотах, а при замере может быть в норме. В любом случае вскрывать!Перегрева не было? Изменено 31 октября, 2010 пользователем Кузьма 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s.e.r.i.k 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 При вываленых перегородках не всегда компрессия падает. Она пропадает на оборотах, а при замере может быть в норме. В любом случае вскрывать!Перегрева не было?перегрева небыло! просто очень хочется знать что готовить в плане денег! за работу примерно сказали от 400 до 1300 грн! сколько будут стоить запчасти???примеру поршня, кольца, клапана, вкладыши??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
