s.e.r.i.k Опубликовано 16 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2010 и так друзья! вскрыл мотор сам! с утра до вечера мучался с ним! один без чьето помощи! вердикт таков! сбежались кольца во 2 и 4м цилиндрах! но уже коль разобрал то будем точить все! размер имеем 82,4! коленвал по кругу 0,25! повезем завтра узнаем что имеем по выработке!
s.e.r.i.k Опубликовано 17 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2010 седня все проточили! коленвал не трогали мастер сказал все в норме с ним! блок под 82.8 проточили! поршневая ваз кольца ваз двойной хром! пальци и все прокладки ! короче 1800 отвез на рынок!
kvadr Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 седня все проточили! коленвал не трогали мастер сказал все в норме с ним! блок под 82.8 проточили! поршневая ваз кольца ваз двойной хром! пальци и все прокладки ! короче 1800 отвез на рынок!Эт токо на рынок? А проточки нынче по чем?А то у самого в первом цилиндре компресия в 7 ушла(в остольных 12-13).Залил на сутки разной хрени,если до завтра ничего не изменится(может кольца залегли),ТО труба-точнее вскрытие.
s.e.r.i.k Опубликовано 18 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 Эт токо на рынок? А проточки нынче по чем?А то у самого в первом цилиндре компресия в 7 ушла(в остольных 12-13).Залил на сутки разной хрени,если до завтра ничего не изменится(может кольца залегли),ТО труба-точнее вскрытие.да это только на рынок! но это в сумме в которую еще входило много мелочи разной! типо замок калина багажника, карданчик кулисы калина, все патрубки сальники резинки масло тосол распорка нижняя ну короче много мелочевки! а так поршня пальцы и кольца приблиз 600 грн = вкладыши еще 90 помоему! проточка блока 140 грн!
kvadr Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2010 Ээээ.Ну тада нормульно,а то аж пугануло .
s.e.r.i.k Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2010 Ээээ.Ну тада нормульно,а то аж пугануло .мотор собран!!! обкатываем потихонечку!!!
kvadr Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2010 Вчера тоже свой собрал Если бы не мелочевка из-за которой тормозилась работа,то дня3-4 на все.Правда без всех проточек,заменил кольца,вкладыши,все резинки по ходу сборки,и голову отдавал спецам(нет приспособ).Впринципе доволен шо слон,лампочка давления масла как уснула,а раньше при 1200 оборотах на холостом промигивала.Компрессию особо не поднял но выровнял,и заработал первый целиндр.Теперь проблема в настройках:немогу удержать обороты,то растут на место,то падают ни с того не с сего.Менял два карба,оба предварительно просматривал,продувал-без изменений.Ща буду листать поисковик.Днем поменяю свечи и провода с катушкой.Если без изменений,и поисковик не поможет, возможно придется свою тему создавать.
