leoshik 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Всем привет! У меня такая проблема при торможении правое колесо идет юзом при резком торможении ,а левое нет, все прокачивал. В чем может бытъ проблема поменял все колодки , колдун, магистрали тормозные. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 задок не должен идти юзом, разберись с правым Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
icemeister 2 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Всем привет! У меня такая проблема при торможении правое колесо идет юзом при резком торможении ,а левое нет, все прокачивал. В чем может бытъ проблема поменял все колодки , колдун, магистрали тормозные.Проверь трос левый! Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leoshik 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Тросики я не менял . Етой зимой поставил на ручник и колодки примерзли, может ростянулся когда срывал? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 31 октября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 задок не должен идти юзом, разберись с правым+1, скорее всего колдун. Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tosha_maugli 0 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2010 Если колдун менялся то это явно не в нём проблема! Разве что неправельно выставил колдун! Но если всё правельно надо тогда смотреть ЗТЦ! Он может не полностью возвращаться назад! Тогда подлежит замене! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
