Всем привет! У меня такая проблема при торможении правое колесо идет юзом при резком торможении ,а левое нет, все прокачивал. В чем может бытъ проблема поменял все колодки , колдун, магистрали тормозные.
Проверь трос левый!
Тросики я не менял . Етой зимой поставил на ручник и колодки примерзли, может ростянулся когда срывал?
задок не должен идти юзом, разберись с правым
+1, скорее всего колдун.
Сергей
Если колдун менялся то это явно не в нём проблема! Разве что неправельно выставил колдун! Но если всё правельно надо тогда смотреть ЗТЦ! Он может не полностью возвращаться назад! Тогда подлежит замене!
