zhenya345 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 У кого-нибудь было такое? В движении на неровной трассе погасли фары, щиток приборов на секунду, птом всё включилось и так несколько раз. Потом всё работало без перебоев, но как то страшновато было, когда на скорости 120 всё тухнет!!! Машинка Ваз2108, чёрный ящик старого образца!!! Подскажите куда посмотреть, что проверить,? Больше не хочется на скорости без света кататься, даже секунду!!!
Yurec 9 Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 (изменено) разьемы на черном ящике смотри или сам ящик меняй, хотя..... проверь надежность соединения плюсового провода на генераторе(ключик на 10) Изменено 1 ноября, 2010 пользователем Yurec 9
Troll Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 масса пропадала! гдето или окисленый или почти прогнившый провод.
BlackOut Опубликовано 1 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 У меня было такое!Были окислены контакты на черном(те которые снизу подходят) ящике, всё зачистили промазали солидолом и всё заработало! г. Луганск, тел. 066 315 05 01 Леонид
zhenya345 Опубликовано 1 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2010 Спасибо , будем смотреть
Valik000 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 У кого-нибудь было такое? В движении на неровной трассе погасли фары, щиток приборов на секунду, птом всё включилось и так несколько раз. Потом всё работало без перебоев, но как то страшновато было, когда на скорости 120 всё тухнет!!! Машинка Ваз2108, чёрный ящик старого образца!!! Подскажите куда посмотреть, что проверить,? Больше не хочется на скорости без света кататься, даже секунду!!!может быть из-за контактов на замке зажигания.
Den09 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Реле зажигания(возле ручки подсоса)? Подергай его разъем при включеном зажигании, если будет щелкать - подогни контакты в разъеме.
zhenya345 Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Спасибо!!! А может ещё быть такая хрень из-за самой кнопке включения света??? У меня иногда было, что при включении света задние габариты не горели, пару раз переклацывал и всё светилось!!
Mad Max Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) Тоже такое было, на одеской трассе в грозу молния попала на 3сек все потухло но потом появилось , а если серьезно то дергай фишки подкручива Изменено 2 ноября, 2010 пользователем Mad Max
