"РОБОДВОРНИК" для ВАЗ 08-09-10
1. Выключает стеклоочистители в моменты остановки автомобиля и управляет ими по соответствующему алгоритму, зависящему от выбранного режима подрулевым переключателем.
2. Возобновляет выбранный до остановки режим при начале движения.
3. Имеется возможность принудительного увеличения интервала ПАУЗА в стандартном алгоритме работы заводского стеклоочистителя.
4. Все режимы и интервалы привязаны к реальному практическому состоянию остекления автомобиля во время осадков и дорожной ситуации в это время на основе статистических данных.
5. Для водителя сохраняется интеллектуально понятный и прозрачный режим работы стандартного стеклоочистителя.
6. Значительно увеличивает ресурс работы щеток и всего узла в целом.
7. Увеличивает комфорт управления автомобилем и повышает безопасность.
8. Не требует обслуживания и специального инструмента при установке.
9. Сохраняется стандартная проводка автомобиля.
10. Установка по принципу ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ.
Вот сдесь нарыл http://post.zapavto.ru/
Кто ставил, что за чудо?.
Мне например очень понравился третий пункт.
Изменено пользователем Runya
  • Ответов 21
себе для 3-го варианта поставил такое реле "Реле очистителя ветрового стекла 724.3777-01"
работает на ура!
вот как оно работает:
1 Установка прерывателя стеклоочистителя
1.1 Откройте крышку блока реле и предохранителей.
1.2 Извлеките установленное реле стеклоочистителя (оно имеет шесть контактов).
1.3 Установите реле с возможностью регулировки паузы на место извлеченного.
1.4 Закройте крышку блока. Прерыватель стеклоочистителя готов к работе.
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
3 Другие режимы
3.1 Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха.
сайт производителя
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050055124.html
Изменено пользователем User2108
а где приобрести? скока денег?
и мне! и мне! и мне!
Где покупал?
та оно не редкость. у тех же кто продают обычные реле есть и такие.
P.S. у мну на них такая цена:
724.3777-01 Энергомаш Реле дворников 2108 с рег. паузы Энергомаш старый блок предохр. 45,00 грн.
723.3777-01 Энергомаш Реле дворников 2108 с рег. паузы Энергомаш новый блок предохр. 45,00 грн.
Изменено пользователем Zvir
073-483-47-87.
Прикольно... в БМВ точно так же еще 20 лет назад стояло
и не тольrо в БМВ. :D
но скока ездил на ВАЗах, чет неощущал недостатка в таких функциях.
даже реле с программируемой паузой из разряда баловства. родных стандартных функций достаточно.
073-483-47-87.
в Киеве, магазин "Сапсан" ул.Вадима Гетьмана,30. напротив Материка. я брал за 40 грн
Где покупал?
в Киеве, магазин "Сапсан" ул.Вадима Гетьмана,30. напротив Материка. я брал за 40 грн Изменено пользователем User2108
У меня проблема.....поменял моторчик дворников.....он отказывался работать...в каком либо положении....после долгих манипуляций с вариантами положения проводов в фишке нашел два положения самый медленный безпрерывестый и самый быстрый...если побрызгать на стекло то так же не работают щетки.....надо включать первое положение....
Кто что скажет по этому поводу? Имеет смысл мне поставить показанный выше девайс? Может получится?
Изменено пользователем Borland
Продаю корча своего....за подробностями в личку.....
ага, летом в рознице так и было. месяца два как цены поподнимались. если там(или гдето еще) еще есть по такой цене, то вам повезло.
перепутаная проводка, сдохшее реле, потеря гдето контакта, поломаный(подгоревшие контакты) переключателя.
обычно чтото из этого.
073-483-47-87.
