Klerik Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 есть двиг от калины 1,6 8кл, хочу поставить голову на блок 1,3 (расточеный 79). Камера сгорания там шире. Как будет работать двигатель с этой головой?
Mad Max Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 есть двиг от калины 1,6 8кл, хочу поставить голову на блок 1,3 (расточеный 79). Камера сгорания там шире. Как будет работать двигатель с этой головой?Лучше, только прокладку незабудь взять от 1,4 16в калины и торцануть блок сверху, проверить на трещины с раковинами от рубашек ОЖ до стенок 1 и 4 цилиндра, и докупить коллектор впускной от 1,5 мотора
Klerik Опубликовано 2 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 (изменено) Лучше, только прокладку незабудь взять от 1,4 16в калины и торцануть блок сверху, проверить на трещины с раковинами от рубашек ОЖ до стенок 1 и 4 цилиндра, и докупить коллектор впускной от 1,5 мотораЗачем торцевать блок сверху? Коллектор от 1,6 почему не подойдет? Прокладка на калину 76,5, а у меня блок расточен под 79,0 (получается не 1,3, а 1,5) Изменено 2 ноября, 2010 пользователем Klerik
Mad Max Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Зачем торцевать блок сверху? Коллектор от 1,6 почему не подойдет? Прокладка на калину 76,5, а у меня блок расточен под 79,0 (получается не 1,3, а 1,5) Во первых лучше видно дефекты, во вторых блок тоже ведет. Если на карбос то врядли коллектор подойдет, если впрыск другое дело. Ето размер цилиндров, а не прокладки прокладка если неошибаюсь либо 79 либо 80, родная 1,5 кстати 84мм
niiio Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 на калине 1,4 16V диаметр цилиндров 76,5
Mad Max Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 на калине 1,4 16V диаметр цилиндров 76,5Есче один... Возьми штангель и померяй ПРОКЛАДКУ, а не цилиндр
slavjan mariupol Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2010 Есче один... Возьми штангель и померяй ПРОКЛАДКУ, а не цилиндр
niiio Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 статья за рулем тут, и блин задолбал со штангелем, сам меряй.На 1,3 не стоит же ш пркладка от 1,5. На 1,4 16V голове и камера сгорания меньше чем на 1,6 16V, одинаковые только клопа и распредвалы.Хотя наши умельцы все всунут
Freak Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 есть двиг от калины 1,6 8кл, хочу поставить голову на блок 1,3 (расточеный 79). Камера сгорания там шире. Как будет работать двигатель с этой головой?степень главное не потеряй. а так все подходит. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19
Mad Max Опубликовано 3 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2010 статья за рулем тут, и блин задолбал со штангелем, сам меряй.На 1,3 не стоит же ш пркладка от 1,5. На 1,4 16V голове и камера сгорания меньше чем на 1,6 16V, одинаковые только клопа и распредвалы.Хотя наши умельцы все всунут Прежде чем терзать клавиатуру, удостоверься в правильности своих доводов потому возьми в руки штангель и померяй! А касательно задолбал то есче одно такое сообщение и пойдеш в бан!
