BuchVovan 0 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Всем привет! Подскажите пожалуйста, как подобрать краску (технологию подбора), нужно покрасить заднюю арку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 2 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2010 Всем привет! Подскажите пожалуйста, как подобрать краску (технологию подбора), нужно покрасить заднюю арку.Берется каталог с палитрой... и подбирается из готовых цветов, потом по программе смотрится рецепт( краска жевыгорает)- какого колора сколько добавлять... потом делается пару грамм краски и делается "чип"- кусок картона или пластика покрашеный этим цветом, потом его сравнивают с цветом детали, если с оттенком не угадали, то начинают корректировать рецепт... потом опять сравнивают.. при положительном результате готовят краску по рецепту в том обьеме в котором нужно..... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
