Проверить на всякий случай чего там стоит...
<{POST_SNAPBACK}>
Ден, ты конешно извени меня, но тебе по-мойму надо учить матчасть:
если ты к примеру будеш ставить тюнинговый ряд, то тебе надо будет менять не тока ПЕРВИЧНЫЙ вал, но и ВТОРИЧНЫЙ ( они идут парами).А т.к. это тюнинг- детали, то с вторичным валом там все намано B)
  • Ответов 125
<{POST_SNAPBACK}>
Уговорил... :unsure: посыпаю голову пеплом. :)
Это ГП и вторичный вал?
Изменено пользователем DEN
Странно, а у меня ряд без вторичного вала. И зачем его менять? Он остается родной.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Интересно, а как вы лысых меряете? и я шо-та не нашел СТИ-4 с подъемом 10.4 :D Или есть еще какие-то СТИ?
<{POST_SNAPBACK}>
http://www.kms-tuning.ru/profil.html
Смотри по этой ссылке......там ниже таблица валов длы 16-и клапанника.....
Вапросы:
1) Кито такой Каюк?
2) Ты маму твою за ногу где считал ряд? У меня на паре 4,13 получается максималка 15с хвостом километров. На резине 175/65-14.
3) Валы это хорошо, но я бы сначала поменял тормоза - тебе их резко перестанет хватать (будешь продавать - свисти, заберу передок :) )
<{POST_SNAPBACK}>
Каюк это один из форумцев ездит на десятке.
Может у тебя 18-й ряд совсем не 18-й? По проге на картюнинг сайте с парой 4.13 и размерностю твоей резины на 6000-и тысячах у тебя получается 178 максималка......а у меня 167 с копейками на колёсах 195\50 R15 и ГП 4.33
По тормозам я буду менять передние диски на перфорированые пиленги и ставить сзади дисковые. Но это ближе к лету планирую....
Молоток! Думаю ты не пожалеешь потраченных денег!
Только надо вал менять чтобы не полый был...
<{POST_SNAPBACK}>
А я главную пару восьмёрочную заказал.....Там вторичный вал дебелый :)
Как по мне лучше двигатель делать сразу весь в комплексе,а не поставить валы потом станет мало и начить дрочить голову и так далее...
Лучше место валов как по мне поставь:
Нулевик
Дросель
Чип
<{POST_SNAPBACK}>
Та знаю.....я просто всё потихонечку накуплю а потом вкуче всё поставлю......
ща ищу себе нижнюю часть алюминиевого впускного коллектора от полуторолитрового двувальника под рессивер.....ниукого случайно не завалялось б.у.? Яб забрал.....
<{POST_SNAPBACK}>
Флекс ты не прав.....ряды продаются в комплектации первичный вал и набор шестерен на вторичный....а главная передача состоит из вторичного вала с шестерней на конце и шестерней которая уже на диференциал прикручивается.так вот чтоб усилить вторичный вал тебе прийдётся менять главную передачу.
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно мыслишь! :)
