Народ ПОМОГИТЕ!!! Я уже намучился.... машина ваз 21083 карб. Обороты живут сами по себе, скачут как хрен знает что. При езде когда плавно нажимаешь гашетку на доли секунды машина начинает разгоняться, но потом сразу же падают обороты и машина чуть ли не останавливается бывает и глохнет. Едет нормально если педаль резко утопить в пол, тогда провала нет. Помогите, может кто сталкивался????
уровень топлива в поплавковой камере проверь...скорее всего маловато бенза там http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-44.html
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы со склада - без накруток для клубней:
Рулонные шторы, жалюзи, карнизы и прочее
Было такое дело. Подъедь к карбрторщику, покажи, он исправит )
До сих пор помню, что бы тронуться - топил в пол )))
Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!
+1 за карбюраторщика.
посмотри клапан холостого хода,справой стороны,к нему подходит провадок,ключ на 13.откручевай и смотри с торца стаит жолтенький жиклёр вытяни его и продуй,сразу можеш посмотреть его на свет,бывает ворсинка застрянет и плавают обороты
  • 5 месяцев спустя...
Опять проблема с оборотами на холостом ход, при медленном движение (машину подергивает) и просто нажатии на педаль (но чуть менее заметно) скачут в разных диапазонах. Причем скачут очень резко, падают и тут же возрастают, так что машину аж потряхивает (такое ощущение что под капотом маленькая бомбочка взрывается). Ума не приложу что может быть... свечи, провода поменял ничего не изменилось. Причем такие скачки появились постепенно, сначала редко, теперь чуть ли не каждые 3-4 секунды потряхивает. ЭМК откусант т.е не работает.
У меня было, тоже такое дело, поменяй УДХХ - управление датчиком холостого хода они бывают двух видов онин как пальчиковая батарейка, второй боченком сдела потолще раза в два!!! Бери тот что пальчиковый, замени и все должно как рукой снять!!!
  • 1 месяц спустя...
поменяй просто сеточку в карбыраторе, где бензин от бензонасоса подаетя. у меня было пару раз такое и после замены проходило
Бедная смесь. если появляется постепенно, скорее всего подсос воздуха. Может быть шланг вакуума. Может открутиться клапан ХХ. Может и сам карб попуститься.... Смотреть надо. проверять все.... Как кстати, сам вакуум поживает? Через дырявую его диафрагму тоже может воздушок подтягивать....
