onet 0 Опубликовано 15 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2011 (изменено) в блоке НО под инж нет реле вентилятора... Изменено 15 июня, 2011 пользователем onet Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2011 Надо было брать евроблок под карб, там всё есть и переделывать ничего не надо. такие блоки есть 100%, я себе ставил. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гера2108 0 Опубликовано 17 июня, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Так как решил, напиши))было давно, уже не помню, электрик мутил... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evtoukh 0 Опубликовано 17 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2011 Ставится дополнительное реле на карлсон с питанием от самого карлсона и управлением от датчика на радиаторе. ПС. надо точнее - пойду срисую все микросхемы работают на волшебном дыме. .. когда с микрухи дым выходит-она перестает работать.. тел- 093-96-10-один-один-один тел- 097-568-девять-девять-98 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
matriarh 0 Опубликовано 19 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 нид хелп....!!!!!Стоит такой вот блокСегодня решил погофрить да заменить проводку всю подкапотную. (старая истрепанная, стремная, благо новая стоит не дорого)Погфрил, все разложил, увязал, короче сделал айс --- но как описано выше бок начался с карлсоном.Суть такова -- ставлю массу обратно -- постоянно работает карлсон....Посмотрел на блок -- а там на месте реле стояла ПЕРЕМЫЧКАубрал перемычку --- поставил вместо нее релюшку --- карлсон перестал работать при постановке массы --- но и не захотел включаться при замыкании контактов на датчике.Предохронитель целы -- ибо сигнал работает((((Кто может что нить подскажет --- ибо разгофривать все как то обратно не очень охота(ПС: по ходу установки сверял фишки все и разьемы --- распиновка совпадала, по крайней мере места -- а вот с цветами беда -- цвета разные, но провода "ведут" к одним и тем же узлам. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evtoukh 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 (изменено) Сори за качество малевал в ворде по быреку. принцып работы - подается постоянный + и минус на реле из черного ящика а при появлении массы на датчике (температура 92 и выше) замыкается реле и карлсон крутится. У меня так работает. Или менять сам датчик температулы. Изменено 20 июня, 2011 пользователем evtoukh все микросхемы работают на волшебном дыме. .. когда с микрухи дым выходит-она перестает работать.. тел- 093-96-10-один-один-один тел- 097-568-девять-девять-98 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ATGUN 0 Опубликовано 25 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2011 тоже столкнулся с такой проблемой при замене блока,вместо перемычки сигнала поставил реле работает,а вот с карлсоном пока не разобрался,может кто подскажет варианты с наименшим переделыванием или нормальную схемку выложит о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ATGUN 0 Опубликовано 29 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) нашел в инете два решения проблемы 1.Решил заменить свой старый монтажный блок на новый. Нашел на форумах о замене на блок ВАЗ 2114. Но такого блока не нашел. В наличии оказался 2115-3700.010-40, 367.3722М. Поставляется в комплекте с европредохранителями и реле, за исключением: отсутствуют реле включения вентилятора охлаждения двигателя и реле сигнала, вместо них установлены железные перемычки. По окончании работ выяснилось, что постоянно работает сигнал и вентилятор охлаждения. Проблема с сигналом решилась установкой реле сигнала со старого блока на новый блок вместо перемычек, а с вентилятором, как и обсуждалось на форумах, проделыванием несложных манипуляций с проводами: Черный провод от вентилятора охлаждения и черно-белый от датчика включения вентилятора (на радиаторе) отключить и заизолировать. Освободившиеся контакты соединить проводом между собой. Вот и все. P.S. Вентилятор охлаждения работает и при выключенном зажигании (не пугайтесь, работает когда нужно ему работать). простое,но не совсем надежное так как датчик включения карлсона коммутирует не большой ток,со временем он просто сгорит. 2.Более правильное и надежное. Бери реле такое же, как и в монтажном блоке, они подходят. Желательно достать с кронштейном, чтоб можно было куда-то его прикрутить чтобы не болталось. Датчик подключается в любой полярности, там просто 2 контакта, которые замыкаются при высокой температуре. Надо будет взять провода, оголить их концы, и надеть на концы клеммы. 7 клемм 6,3 мм типа "мама", они одеваются на плоские клеммы. Ещё клемма под болт. Откручиваешь болт какой-нибудь, или гайку, надеваешь на резьбу эту клемму, и закручиваешь хорошо. Клемма должна соединятся с кузовом автомобиля, можно эту клемму прикрутить к минусовой клемме аккумулятора. Толстые провода должны быть такой толщины, как провода к вентилятору. Провод 1 возможно уже будет болтаться. Стрелочка - нужно провод от реле соединить с клеммой, идущей к колодке вентилятора. ВСЕ КЛЕММЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАИЗОЛИРОВАНЫ. Можно использовать изоленту, а можно всунуть клеммы в колодки, тогда клеммы должны быть с фиксаторами. Если хотите что б работал вентилятор без включения зажигания нужно взять + с аккума Изменено 29 июня, 2011 пользователем ATGUN о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vartonst 0 Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 я решил немного по другому просто впаял вместо предохранителя евро предохранитель и вентилятор не отказывает просто он както часто горел а сейчас отлично Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Инквизитор Опубликовано 4 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2011 я решил немного по другому просто впаял вместо предохранителя евро предохранитель и вентилятор не отказывает просто он както часто горел а сейчас отлично Не не....не хорошо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
