И всетаки опятьь приборка в зубилу
Коллеги вопросик назрел. А как ві крепите неродные приборки в торпеде механически?
  • Ответов 33
Популярные посты
Датчик температуры врятли отличается. У меня стоит евро торпеда с приборкой то я датчик температуры не менял (была низкая торпеда) и показывает+- правильно. Хотя на инже датчик температуры стоит в тро
сама крепится, трением
плюс козырек ее поджимает.
Изменено пользователем Slavik Y
  • 7 лет спустя...
Апну тему!
Подключил комбинацию приборов от высокой панели 2108 вместо низкой. Всё, кроме экрана с разъёма БСК, работает. Индикацию поворотов прокинул от подрулевого переключателя, а на выход с аварийки повесил "пищалку"(звуковой повторитель поворотов). Указатель уровня топлива естественно врёт, но для этого, знаю, что нужно менять датчик в самом баке - это не проблема. Тросик спидометра поменял на "семёрочный" с ним есть некоторые проблемы, но это скорее всего бракованый тросик попался - стрелка спидометра дёргается, а сам тросик будто "щёлкает".
Возникла проблема с индикацией температуры охлаждающей жидкости - при повороте ключа стрелка температуры двигателя сразу становится на отметку рядом с ~90С. При прогреве двигателя стрелка переваливает дальше, как будто имеет место смещение стрелки. Как эту проблему побороть? Различаются ли датчики температуры охлаждающей жидкости на высокой панели и низкой?
  • 3 недели спустя...
Датчик температуры врятли отличается. У меня стоит евро торпеда с приборкой то я датчик температуры не менял (была низкая торпеда) и показывает+- правильно. Хотя на инже датчик температуры стоит в тройнике термостата.
  • Upvote 1
