Возникла такая проблема!
Во время движения закончился бензин и машина заглохла. Через полчаса подвезли канистру бензина......залили....машина не завелась.
Оттощили во двор, на следующий день начал разбираться. Сначала подумал что угробился бензонасос....проверили бензонасос - в порядке ..бензин подкачивает на ура.
Проверил свечи....свечи как новые недавно менялись. Свечи BOSCH. На всяк лучай вытянул, протер...пропалил на газу...закрутил все равно не заводится.
В чем еще может быть проблема?? Я человек не опытный поэтому если можно доступным языком и с указанием где что находится))
Заранее спасибо :rolleyes:
проверь предохранители! под капотом и под торпедой со стороны пасажира, бывает что датчик холостого хода выходит из строя! проверяй потом подкину версии если все это работает!
была подобная ситуация ,, дело было в свечках ,были у меня тоже BOSH, свечки -- гавно (они живут своей жизнью, то хотят работать ,то не хотят) , поменял на денсо , проблема ушла . Хотя я тоже сперва не грешил на свечки , с друга машины выкрутил и себе поставил что бы проверить что и тебе советую .
Вы точно уверены, что кончился бенз? Проверьте ещё задающий диск для датчика зажигания, чтоб при выставленных метках грм датчик смотрел на 20й зуб, если шкив генератора с демпфером вполне могло провернуть...
