Здравствуйте!
Помогите начинающему :pardon:
Проблема неизвестно в чем.
На холодную машина заводится хорошо на горячую тоже, а вот когда мотор тёплый градусов 50 - 60 то все фиг заведешь.
Грешу на датчик холла, так как у меня тахометр живет своей жизнью прыгает ( говорили что это может из за датчика холла быть)
а ещё у меня в трамблёре сальники сносились от туда масло капает. :angry:
Но это ещё не все у меня стартер как то странно крутит раз 10 крутанет и все аккумулятор дохнет.
Проверил АКБ в норме, проверил стартер в норме, проверил контакты + - все зачистил все в норме. Почему тогда так аккумулятор высасывает понять не могу. :blink:
А если при пуске мотора педаль газа зажать???
С трамблером и сальниками вала надо шото делать....
любой АКБ после 10-15 прокручиваний машины каждое в течении около 20 секунд сядет.... не заводится- не крути стартером долго....
если педаль газа очень плавно нажать то с великим трудом завести можно но с моей проблемой про то что мало крутит стартер пачти не реально завести машину с толчка неплохо заводится.
А про стартер ну у меня через чур уж быстро он садится у остальных друзей знакомых маслаит и маслаит я всё таки грешу на акамулятор может плохо проверяли кто знает=((
а ищё вопрос как можно проверить броне провода прошивают они или нет?
Мне советовали в абсолютно тёмном помещении завести открыть капот и посмотреть если будут искорки на проводах ну или чё то в этом роде значит провода менять. Это хороший способ или бред ?
Высоковольтные провода проверяют или мегоометром, или так как тебе сказали.... все правильно...
стартер может плохо крутить либо при слабом акумуляторе либо износилась втулка якоря стартера которая находиться в коробке.у меня такое било пару раз нормально крутанет ,а потом еле еле аж слишно как сдихает акумм.
Спасибо за совет проверю.
Я так понимаю надо снять стартер и осмотреть втулку которая в коробке куда стартер вставляется?
