Пару дней назад при нажати сцепления начал появляться шум, как при работе убитого подшипника. Вопрос, то ли это, что я указал в названии темы?
Если да, то какой сложности ремонт и долго его будут делать? В нете что-то не могу найти ничего дельного.
<{POST_SNAPBACK}>
Не знаю как на Хюндае, но на 2108 либо снимают коробку либо отодвигают ее от двига, так что бы можно было залезть туда руками. А миняется просто - одевается на вал и крепится обыкновенной притягивающей пружиной :)
8 095 166 51 90
Я у ся менял сам, когда делал капиталку, было проще , т.к. коробка висела на подушках
8 095 166 51 90
Вы мне в общем скажите, ничего сложного? За час сделают?
Сколько подшипники на 2108 стоят?
О! Ну мне и насчитали! =)
235 гр - диск фаридо. (Что это за зверь такой?)
130 гр. - подшипник.
300 гр. - работы.
Сказали еще и корзину менять. Тю блин. Один ведь подшипник глючит. :D
Истерика короче.
Попробуй заехать к нескольким мастерам :) Сравни цены. Гаражные умельцы я думаю сделают не хуже сервиса а возьмут дешевле! :D
<{POST_SNAPBACK}>
Да нет уж сенкс. Почему-то гаражным умельцам я могу доверить не более чем сварку выхлопной системы да и то только потому, что на фирменной станции этого не делают, а на другой фирменной нужно записываться за неделю.
300 гр. - работы.
Истерика короче.
<{POST_SNAPBACK}>
Фаридо :blink: ето по моему фиродо т.е. диск сцепления его цену узнай в магазине и цену подшипника тоже т.к. на сервисе бывает дороже а работа енто никуда не денешся если сам не можеш а к "гаражным умельцам" не хочеш :)
<{POST_SNAPBACK}>
Васьмерашный стоит 50 -60 , десятый - 75. Фередо меняй вместе с корзиной что бы не пришлось через пол года опять разбирать и ее менять
8 095 166 51 90
Если сами снимаете и одеваете коробку на 2108-2110 будьте внимательны с затяжкой болтов если сильно перетянуть то четвертый цилиндр уходит на 2-4 сотки ;)
По выжимным вообще полный пиздец очень много потделок :(, сам лично недавно попался и угробил дорогую корзину, желательно брать заводской подшипник цена заводского мин 45-50грн. ;)
