Андрюлик 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 (изменено) Дорогие форумчане, хочу обратиться к вам с таким вопросом. Поменял двигатель, сцепление до этого прошло не больше 5000 км, после установки на новый двигатель педаль сцепления хватает в самом низу( все детали сцепления живые и выжимное, и диск, и корзина). Не знаю как называються правильно, но настроечные болты на последнем витке, тоесть настроить уже лучше нельзя!помогите советом! Изменено 10 ноября, 2010 пользователем Андрюлик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lithium 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 А тросик менял? Если да, то чье-го производства? Я попал на смену диска сцепления из-за "китайского" тросика... Сцепу сняли, а ей еще бегать и бегать было... А вилка куда болт регулировочный вставляется не погнута? P.S: Народ, говорят, что сцепление выжимается труднее , т.к в тросик попадает пыль... так ли это? Если да, то как исправляют положение? ) Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 10 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2010 проверь трос. но есть вариант что выроботка на маховике большая Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Коммссар 0 Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 Дорогие форумчане, хочу обратиться к вам с таким вопросом. Поменял двигатель, сцепление до этого прошло не больше 5000 км, после установки на новый двигатель педаль сцепления хватает в самом низу( все детали сцепления живые и выжимное, и диск, и корзина). Не знаю как называються правильно, но настроечные болты на последнем витке, тоесть настроить уже лучше нельзя!помогите советом!попробуй покрутить настроечные болты в другую сторону,кста а педалька на каком расстоянии от коврика? на настроенном сцеплении педалька должна быть на расстоянии 13-13.5 см от пола. 2108 "ВАЗМЯС" football team 0950688634,0987648627 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lithium 0 Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 на настроенном сцеплении педалька должна быть на расстоянии 13-13.5 см от пола.Или на уровне педали тормоза.Вровень выпирать нада, насяника (С) Наша Раша Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Вы улыбайтесь, господа. Улыбайтесь! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 11 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2010 правильно это когда вровень с тормозом! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюлик 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Проблема оказалась с тросиком(был растянут). Купил новый, вроде все норм! Проблема оказалась с тросиком(был растянут). Купил новый, вроде все норм! Проблема оказалась с тросиком(был растянут). Купил новый, вроде все норм! Проблема оказалась с тросиком(был растянут). Купил новый, вроде все норм! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
