User2108 46 Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 на 99% впевнений, що це датчик в радіаторі. зараз вони якісь дивні. в мене спочатку вмикався на 99, тепер на 102. подивлюсь, що далі буде)) Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vipperson06@ukr.net 0 Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Проблему решил! Мне было немого смешно, сегодня ставил резинку на защиту ГРМ ремня, и случайно увидел висящий провод, который должен подсоединяться к мотору (на днях отдавал ласточку на регулировку клапанов на фирменное СТО на троещине))), видимо там его и не вставили на место). И как чудо, вентилятор заработал.) Только до этого я на Перова еще один датчик успел купить)) У меня возникает другой вопрос, до этого все датчики срабатывали на 90 на этот раз купил заводской который работает на 99, это нормально когда вентилятор включается при 100, мотор от этого не страдает??? Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 14 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2010 Проблему решил! Мне было немого смешно, сегодня ставил резинку на защиту ГРМ ремня, и случайно увидел висящий провод, который должен подсоединяться к мотору (на днях отдавал ласточку на регулировку клапанов на фирменное СТО на троещине))), видимо там его и не вставили на место). И как чудо, вентилятор заработал.) Только до этого я на Перова еще один датчик успел купить)) У меня возникает другой вопрос, до этого все датчики срабатывали на 90 на этот раз купил заводской который работает на 99, это нормально когда вентилятор включается при 100, мотор от этого не страдает???Температура кипения в закритой системе вешеФизика мляНада бил на уроке сидеть а не курить за углом и девчёнок не тискать!!!)) Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
