У родственника проблема, вечером поставил машину в гараж, утром А.Б. оказалась разряжена, через 40мин. была восстановлена.
Теперь сама проблема, ключ в в зажигание, лампочки датчиков не гаснут, топливный насос не крутится, стартер не включается. Ваши мысли?
Из виновников, А.Б. , предохранители, реле исключаем. Машина ижектор 2006 гогда
Изменено пользователем Alexander093
Связь со мной.
MTS 050 030 1993
Kiyvstar 098 230 0928
аська 868 66 88
почта alexzander01@mail.ru
Хороший совет. Я же написал не считывается информация с датчиков. Внимательно читайте пост.
Связь со мной.
MTS 050 030 1993
аська 868 66 88
Топливный тоже не работает.
Связь со мной.
MTS 050 030 1993
аська 868 66 88
В інжекторах сильно не шарю, в самого карб, але читав, що іноді після зняття акумулятора (від"єднання маси) "мозги збиваються" і приходиться перепрограмовувати. Може тому і стартер не крутить, імобілайзер "бачить несправність" і блокує сигнал на реле. Стартер можна провірити кинувши на нього (на реле) + від АБ.
PS Якщо за ніч сіла АБ, то скоріш за все десь КЗ. В принципі тоже може бути причиною блокування сигналу імобілайзером.
Мозги у водителя сбиться могут, а контроллеры на моей практике не сбивались. Еще раз повторяю, стартер не завязан на электронику! И никакой иммобилайзер на него повлиять не может. Исключение - установка сигнализаций и прочих противоугонных устройств
И всё же причиной была поломка имобилайзера. Был разрыв цепей питания- 1 топливного насоса, 2 стартера,3 зажигания. После замены и программирования ключей машина работает.
Связь со мной.
MTS 050 030 1993
аська 868 66 88
И всё же прав Viper :pardon:
