AVR2109 0 Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 (изменено) Ребята такая ерунда произошла,зимой горел "чиr енжайн",машина не держала обороты,дегралась и т.д...после перепрошивки стало всё ок,как нужно! С недавнего времени начал подтраивать двигатель,машина начала ужастно дергатся при переключении передач,ужастный звук! Машина набирает обороты оооочень слабо,нет динамики вообще,педаль в пол,а она ели розгоняется! С чем это всё может быть связано?Лягло предположение на то что форсунки уже подустали,машина 97 г.в,форсунки ни разу не менялись! что можна сказать по этому поводу? Изменено 13 ноября, 2010 пользователем AVR2109 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad_21099i 0 Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 -возможно пропуски зажигания, проверь МЗ, свечи, ВВ провода, форсунки -может топливный насос не выдает нужн.давл, забит топливный фильтр, сетка бензонасоса забита -может с клапанами что-то слишком мало информации ты дал, невозможно так установить причину. Начни с самого простого поэтапно. Кстати, когда горит лампа Чек обычно не перепрошиваются а устраняют неисправность, а уже потом.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVR2109 0 Опубликовано 13 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 Да,спасибо завтра буду пробовать! Да,я не правильно отписал,проблема была в ДК,я его отключил и поставил прошивку без ДК! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H_U_L_K 48 Опубликовано 13 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2010 инжекторний двиг... проверяй ДПДЗ (скоре всего он), почисть клапан в РХХ... может еще лямбда зонд дохнуть, если его при прошивке мозгов не отключали... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
