Поискав по форуме почему-то не нашёл такую тему,и сделал свою.Имеется приборка с пятнашки,меня интересует распиновка её разьёмов и как подключать электронный спидометр на мою восьмёрку с ВЫСОКОЙ панелью.Буду благодарен всем,кто подскажет.
панель тоже будеш менять на 2115,или туда тулить приборку???
Только саму приборную доску,торпеда и все дела останутся родные.
ана нормально тута станет????примерял
Если не можешь подсказать-зачем доставать вопросами? :) Воткнём что угодно куда угодно,проблема только в подключении.Нашёл ссылку http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htm
Ребята подскажите. у меня ваз 21099 99 года, приборка с тахометром. купил на разборке приборку с десятки(она после дтп полностью была разбита морда). на панели приборов стрелка скорости осталась на 80 км/ч, а о тахометр 3000 об/мин. пришел в гараж начал подключать по схеме http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm. Все собрал вроде правильно, но она не работает. потом методом тыка, обнаружил что разъем частично отличается. к примеру поворот на красной фишке 5 и 6 разъем, а у меня получилось 6 и 8 разъем, 9 дальний свет, а куда тогда фишку для скорости. подскажите может кто то сталкивался с такой проблемой ?
Вот вот! У меня тоже после аварии приборка,стрелка тахометра на 2000 а спидометра на 60 км,думаю так и должно быть если резко отключить от неё питания,ибо датчики там другого типа,электронные а не на пружинке как маятник в часах.
ты ее подключил ?
Вот подключаю сижу сейчас) Распиновку напишу
Итак уже работает почти всё,только не получилось проверить работу спидометра,датчиков и тахометра.Оборудования не хватает)
Протестировав панель выяснилось что не работает тахометр.Чувствуется что-то внутри самого механизма,который поворачивает стрелку) Копаем глубже.
Ну вот и спидометр ожил.Значит завтра начинаем сборку переходника и установку новой приборки на своё место) Следите за последними новостями.Фотографии процесса обеспечены!
