Феля 0 Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Итак хочу подвести итог.По подключению не возникло никаких проблем,абсолютно.В интернете нашёл несколько схем подключения и вывел одну наиболее точную http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htmНе стал заморачиваться с перепайкой штекеров и т.д. зная,что эта панель тут останется по крайней мере при мне я просто обрезал нужные мне провода и соединил с пучком,который шёл от разьёмов новой приборки.Подключение у меня заняло минут 40 от силы с перерывом на кофе.После оживления установил её на место,предварительно немного нарастив и усилив "уши" так как крепятся они по штатному на один шурупик,я сделал по 2 с каждой стороны.До козырька дело не дошло пока,времени нет им заниматься,но к великому удивления он практически подошёл на своё место с новой приборкой.Всё видно на фото.Осталось решить небольшую проблему с датчиками скорости и уровня бензина,так как родной дико врёт.При залитых 10 литрах он кажет почти 3\4 бака)Благо нашёл в интернете на какой его нужно заменить и в скором времени эти недочёты будут устранены.Всем приятного просмотра,если что непонятно помогу ася-462011025. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 19 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Итак хочу подвести итог.По подключению не возникло никаких проблем,абсолютно.В интернете нашёл несколько схем подключения и вывел одну наиболее точную http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htmНе стал заморачиваться с перепайкой штекеров и т.д. зная,что эта панель тут останется по крайней мере при мне я просто обрезал нужные мне провода и соединил с пучком,который шёл от разьёмов новой приборки.Подключение у меня заняло минут 40 от силы с перерывом на кофе.После оживления установил её на место,предварительно немного нарастив и усилив "уши" так как крепятся они по штатному на один шурупик,я сделал по 2 с каждой стороны.До козырька дело не дошло пока,времени нет им заниматься,но к великому удивления он практически подошёл на своё место с новой приборкой.Всё видно на фото.Осталось решить небольшую проблему с датчиками скорости и уровня бензина,так как родной дико врёт.При залитых 10 литрах он кажет почти 3\4 бака)Благо нашёл в интернете на какой его нужно заменить и в скором времени эти недочёты будут устранены.Всем приятного просмотра,если что непонятно помогу ася-462011025.на какой нада заменить???а то блин тоже врьот11 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Феля 0 Опубликовано 19 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Датчик уровня топлива бензобака Подобрать датчик, который "не подвирает", оказалось не так просто. Причем делать это пришлось опытным путем... датчик с номером 21083-XXXX-XX (оранжево-белые провода распайки) совсем не подходит - он предназначен для обычной приборки в ВП. Но и датчик с маркировкой 2108-3827010-02 (зелено-белые провода), хотя и близок по сопротивлению к 10-му, довольно сильно завышал показания - при 20 литрах показывал 3/4 бака и стрелка быстро падала, особенно после середины шкалы. Наиболее точные показатели у датчика 2108-3827010-01 (серо-белые провода) - начало красной зоны соответствует 5-6 литрам, а при 20 литрах стрелка находится почти в середине шкалы. Таких датчиков я перемерил в магазине несколько экземпляров и при пустом баке сопротивление колебалось от 358 до 378 Ом. Таким образом, наиболее подходящим следует считать датчик с маркировкой 2108-3827010-01. Желательно перед покупкой измерить его сопротивление и не брать экземпляр, который при пустом баке показывает больше 360 Ом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P_K_Love 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 НУЖНА ПОМОЩЬ ! ! ! купил уже вторую приборку подключаю по схеме с инета, она не работает, подскажите в чем причина ? ? ? как проверить ее работает она или нет ? ? ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Citect 0 Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 НУЖНА ПОМОЩЬ ! ! !купил уже вторую приборку подключаю по схеме с инета, она не работает, подскажите в чем причина ? ? ? как проверить ее работает она или нет ? ? ?Пальцем в небо. Что конкретно не работает? Подай для начала только питание - приборка должна запустится. Потом потихоньку начинай подключать все остальное, если что не получается - конкретизируй, типа мол делаю то-то и то-то, должно получится то-то и то-то, а не получается - тогда и ответы вразумительные будешь получать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
