В польше на выставке видел 2108 на полном приводе, коробас с Т4 мост с БМВ Е36 1.6.
Изменено пользователем O6JIOM
Ничто не вечно под луной
  • Ответов 49
Проект unlimited 2108 построеный фирмой DTT Motorsport (г. Железнодорожный)
http://photofile.ru/users/maxi--rpd--/1178149/ 2006 год часть 1
http://photofile.ru/users/maxi--rpd--/2877709/ 2006 год часть 2
http://photofile.ru/users/maxi--rpd--/2672823/ 2007 год
:rolleyes:
ООО :blink: поподробнее с этого момента!! пожалуиста!
есть еще вариант, где то недавно на каком-то фордо-форуме европейском, был бортовик одной бригады, которые мутили Форд Ескорт 4WD. Так они вырезали полностью днище со стаканами Сиеры а сферху кидали кузов Ескорта.
с такой схемой переднее левое колесо будет "самое ведущее".
с какова перепуга?
ну была и есть калино 4вд))))пишите письмо в торгамаш))ыыы))
с какова перепуга?
с такова. если не знаешь принцип работы дифа- опишу: почему при разгоне восьмеру вправо тянет? а в описанной тобой схеме привод на задние колеса отбирается с и без того более нагруженного правого- обычный диф без блоки какое колесо будет вращать? три или одно? Изменено пользователем Yurec 9
подивись принцип робота присторю для відбіру мощності
момент береться з корпуса діфа, а не з вихода на палки
там йде полий вал.
тей шо всередині - на колесо, тей шо по наружі - на жопу
такий принцип у опелів
Вообще-то описал схему я, а не OMAR. И тянет 08 в сторону из-за разной длинны приводов. А в схеме приводы имеют одинаковую длину.
Кроме того, данная схема придумана не мной. Она давно работает и в тесте журнала показала себя отлично. Хотя по твоей логике машина должна была зарыться в песок левым передним колесом и встать колом.
при такій схемі машина їде двома колесами
причому яке ведуще друге залежить від ситуації
такий собі плаваючий 2вд)))))
