ну что прокачал тормоза? А то у меня такой же трабл начался :wacko: при торможении начало тянуть в право???пока немогу разобраться в чём дело. Толи прокачивать или искать причину в другом..
и у меня хватает, но хватает два передних одновременно, и тоже на зимней резине - мож из-за того что жара еще для зимней резины?
тормоза прокачаны, заменены диски, колодки, шланги, трубки, жидкость)))
  • 3 недели спустя...
Всем привет. Очередная проблема.
На прошлой неделе заметил что машинка тормозит по-особенному.. Жму на педаль тормоза со средним усилием, чтобы остановиться плавно и уверенно, а вместо этого колеса блокируются и машина плывет по асфальту.. у меня было такое ощущение что еду по заснеженной дороге - такой же эффект... Я по началу думал на резину, может старенькая Росава задеревенела на столько, что за асфальт вообще не цепляется. Пробовал тормозить резко ручником - здесь такого эффетка нет (но разницу с тем как обычно почувствовать тяжело, потому что нечасто ручником торможу..)
Но вот переобулся в зимнюю резину и.. проблема осталась. Резина уже не так плывет по асфальту при блокировке колес, но все же блокировка наступает намного раньше чем обычно, позволяя мне или немного притормаживать или блокировать колеса :(
Плюс заметил что правая сторона вроде немного сильнее или раньше тормозит, по характерному крену кузова.. Хотя может просто "кажется".
И еще, за пару недель до этого разбирал задний правый барабан, менял тормозной цилиндр - потек. Тормоза прокачали, все как положено. Связи увидеть пока не могу, но вполне возможно что она есть.
Помогите, пожалуйста, советом.
тормозной цилиндр если меняют то с обеих сторон
Прокачал, но полностью проблему не решил. Все-таки надо было менять сразу оба цилиндра.. Никак не займусь этим..
У меня с тормозами симетричная проблема!!! При торможении машины конкретно тянет влево! ГТЦ новый! Колдун новый! Колодки задние как новые передние новые! Единственное что так это поменял резиновый шланг только слевой стороны! После этого начало тянуть влево! Может ещё на правой стороне поменять или не в этом проблема (бо прокачиваються все колёса нормально)????
