Как правильно опустить перед
Вот задумался над вопросом как правильно, и без замены стоек, занизить свою машинку.
Вернее пока только перед, зад вроде сидит более-менее.
Т.к. По кругу стоят свежие BOGE газ-масло, менять их не хочется.
Есть ли какие-то пружины, которые можно поставить на стоковые стойки, и чтоб всё было гуд?
Фото авто как она сейчас прилагается.
Изменено пользователем PSA
  • Ответов 21
я думаю не стоит, ставить на эти аммо заниженые пружинки, ну максимум на 20 мм, а то будет вероятность пробоя )
DSC04941_small.jpg >>>>
Вот я тоже думал, может фобосы -25, но как по мне , не факт что морда сядет на те же 2,5см, так как пружины те что у меня стоят не новые, и возможно уже чуток просели
-40 ФОБОС работает без пробоя
Судя по фото у тя ещо и опорные наверно 2110 стоят..
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Стоят сс-20, походу десяточные но без проставки(которая идёт в комплекте), так как болты длинючие торчат.
Просто когда брал чисто на ваз 2109 небыло, были только эти но ятак понял разница в них только длинна шпилек и проставка.
што за диски у тебя стоят,фирма ,розмер,вильот??????
А расскажите ка, КАК ведут себя стойки BOGE газ-масло с Фобосом -25 и опорами СС? Хочу поставить!
http://www.zorat.com.ua/img_wind.php?rad=1...r=%28R%29W-LP-Z
вот такие, покупал летом
R14,4*98,ET25
за арки не цепляют:)
Если вопрос ко мне. То я без понятия, так как у меня стоят стоковые пружины.
И как я написал выше, я только думал о -25, Но вот мне taz racing посоветовал -40 вот я уже и задумался может всё таки их?
Просто как они себя поведут на моих стойках, при вывешивании колеса, (например при попадании в яму), не будут ли они болтатся между опорой и площадкой на самой стойке?
R14,4*98,ET25
за арки не цепляют :)
Перёд не тилипается,всё прижимается ...а зад при вывешивании на подьёмнике в свабодном полёте)))....-тоесть 3-4-сантиметра зазор между верхом пружины и резинкой ,но это в движении под нагрузкой никак не влияет ,за 2года неразу не выпадала
,если есть желание то мона шток укаратить на этот размер,но я ежу и незамарачуюсь
А качество стоек? и жесткость?
