IvanVK 34 Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 (изменено) подскажите плиз, что может быть...менять цилидр, или чистить его, от направляющих так клинить не может, под резиновым кожухом выдвигающегося цилидра накапливается влага со временем, окисляется сам корпус цилидра и ржавеет сам поршень , потом это всё клинится, поменять - грн на 100, точно нескажу, а если чистить то смотреть (можно не отсоединять от тормозной системы) что творится под кожухом, снять кожух резиновый, сначало вдавливаешь поршень, чистишь от грязи внутренюю поверхность АЛЮ цилиндра и очень мелкой наждачкой (1500 или 2000) протираешь поверхность, потом нажимаешь педаль тормоза и выдвигаешь поршень на 1- 1,5см-2см, сильно надавишь выдавишь цилинд, и его чистишь, если там сильная коррозия то меняй, потом обязательно прокачай заново систему. Изменено 18 ноября, 2010 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Что бы не создавать новую тему отпишу здесь. Решил заменить колодки, разобрал правое колесо и обнаружил сильный износ диска (толщина около 5мм) но все равно думаю поставлю колодки на рынок поехать за дисками, но колесо оказалось приклинивает после нажатия на тормоз колодки не отходят, напрвавляющие норм ходят. Куда смотреть? не охота менять не то что нужно, бюджет ограничен( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 12 минуты назад, ORG сказал: Что бы не создавать новую тему отпишу здесь. Решил заменить колодки, разобрал правое колесо и обнаружил сильный износ диска (толщина около 5мм) но все равно думаю поставлю колодки на рынок поехать за дисками, но колесо оказалось приклинивает после нажатия на тормоз колодки не отходят, напрвавляющие норм ходят. Куда смотреть? не охота менять не то что нужно, бюджет ограничен( сам поршень клинит Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ORG 0 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 1 час назад, MrrDemaN сказал: сам поршень клинит а причина? разбирать почистить и собрать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 18 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 13 минуты назад, ORG сказал: а причина? разбирать почистить и собрать? только вскрытие покажет... если не ржавый поршень, то почистить все там и ок будет Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
инструкция 0 Опубликовано 30 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Добрый день. А подскажите пожалуйста. Я слышал, что для оптимального торможения необходимы новая резина (сайт где ее купить я нашел), тормозные колодки и диски. Это все или еще что-то нужно? Я новичок в вождении, только купил себе подержаную машину и хотел бы полностью заменить тормозную систему. Что еще необходимо докупить для максимальной эффективности? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doper 18 Опубликовано 6 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 ))))))))) Мозги!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
