Як зробити так щоб живлення вкл. і викл. дистанційно
Всім Привіт ....
Форумчани хто з таким стикався ... хочу зробити так щоб можна було включати і виключати живлення (це мені потрібно для підсвітки дніща автомобіля..)
+ бажано 2 канали це обовязково а взагалі потрібно 3 канали ...
Друзі радять мутити з автосігналки звичайної...
Може хтось має які то схеми або ще шото ...
Пишіть ... наперед вдячний... :rally:
Всім Привіт ....
Дистанционно- имеешь в виду с сигналки???? тогда берешь через обычную схемку , подключения потребителя через реле
типа такой
Токо вместо вентилятора будет подсветка.. а вместо кнопки- вешаешь провода на выходы управления дополнительным оборудованием сигналку... выходит, брелок посылает радиосигнал блоку на включение подсветки ... блок выдает уже электрический сигнал, на замыкание реле... и подсветка включается....
Два канала ?? в смысле??? нужно несколько цветов чтобы переключать??? тогда сигналка не совсем катит.... тогда подойдет модуль управления центральным замком с возможностью раздельного открывания дверей, типа один раз нажал- открылась одна дверь ( в твоем случае загорелся один цвет) , два раза - открылись все двери ( в твоем случае другой свет) ну и как третий сигнал можно использовать кнопку открытия багажника- тогда в твоем случае зажгется третий цвет....
Можно подороже сделать используя программированый логический контроллер.. но это если бы ты светомузыку мутил .... а так - это дорого...
Спасибо KILL@
Мне нужно чтоб подсветка порогов с двох сторон окремо включать и виключать, і перед зад разом або окремо .... тому два канала це точно треба .. то якшо мне нужно два канала с функцією вкл і викл то что має бути 4 кнопки на сигналке ??
Нет кнопок может быть три.. просто одна функция включается если ты на кнопку один раз нажмешь... а вторая - если ты нажмешь ее два раза ( или там комбинацию кнопок какуе-то...типа кнопка номер три и потом кнопка постановки на охрану все от конкретной модели сигнализации и возможностей по ее программированию зависит.)
То модуль управления центральным замком в моему випадку не підійде ?? да ??
P.S. Я у себе в городе в радиомагазинчеке бачил девайс з 3-резетками на 220 V с пультом управления... вот мне б такое только на 12 V ((
В твоем случае подойдет что угодно.... толи сигналка, толи модуль для управления ЦЗ с брелка.... главное чтобы это устройство давало по двум каналам управляющий сигнал после нажатия на разные кнопки.
ну так купи его..я не думаю что релюхи в нем питаются от 220...там должно быть одно из этих 9В, 12В, 24В..
а разобрать нельзя для ознакомления?
Та тогда проще в радиомагазине такое заказать шобы спаяли..... на базе готового девайса.... там кстати не релюхи, там видать импульсный блок питания и тиристоры стоят.... реле ставить дорого... в принципе зная схему того девайса, можно человеку со знанием электроники и схемотехники этот девайс переделать под работу на нижном напряжении.
Разобрати не лзя .. не дадуть..оно ж новое )) ..Але я говорив з знайомими кажуть воно не дуже мне підійде бо там стоїть ИК-приемник .... як я поставлю його дето спереду біля лобового а буду стояти з боку або заду машини воно не потяне і відстань маловата там... (( ех відпадає то мені ...
Пока тіки автосигналка мне катет .... ..
Ну да нужно ищо раз зайти в етот магазинчик порадитись, що вони мне посоветують... може и шото спаяють...
http://www.satel.pl/ru/product/294/RE-4K,
Попробуй построить схему на так устройстве.
4 канала, питание 12 вольт
