vrm Опубликовано 19 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2010 Здраствуйте подскажите кто знает. Проблема такова- после сборки машины почти вся приборная панель при включении зажигания не горит. Только уровень акумулятора. При включении фар, обогрева, протитуманок, аварийки загораются соответствующие индикаторы, а вот значок поворотов - нет, хотя все работает прекрасно, только не подается на приборку. Иногда проблема девается. Поехали к електрику, а тут как на зло все заработало... он все прозвенел, нашел где то масу плохую, какой то провод кинул напрямую. Сказал если возникнут проблемы - то надо смотреть блок предохранителей, только в нем может быть причина. На следущее утро проблема повторилась. Я конечно все переверил, штекеры, блок предохранителей розкрутил какуюту дорожку розпаюной нашол(спецыально розпаяли причем!) запаял, собрал. Выдимых изменений не вижу, но теперь за это время почему то уже нормально еще не загорялась. прошолся тестером - не подается плюсы с колодки блока... на фото блок предохранителей нового образца Фото приборки при вкл. габаритах и зажигании
Svoloch Опубликовано 19 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2010 мне когда евро блок прислали бил такойже прикол зажогание включяеш приборка несветится но почти всё работает прошолсяс тестером по проводам, потом розобрад БУ пропаял згоревшую дорожку всё заработало Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
