Подскажите плиз в чем может быть причина: Не могу завести свою ВАЗ 2108.Ключ в замке зажигания прокручиваю в любое положение а нет даже ни каких маяков.
При этом всем работает аварийка и стоп.
Плохая масса возле аккумулятора, контактная группа в замке зажигания подгорела, окислились провода подводящие питание к стартеру.
Нужно смотреть все что только можно и так методом исключения найдешь причину.
реле зажигания как вариант...
Скорее всего контактная группа, приборка загорается?
просто Дебил
