Из негатива:
1. Перестал работать говнотахометр. светит лампочка какая-то типа контрольной и все, стрелка стоит мертво. Разбирал смотрел - провода все на месте. Подсветка пока работает))))) Вроде :lol:
2. Дворник задний стал слишком как-то медленно двигаться. Раньше с таким не сталкивался. Моторчик сдох? (такое тоже бывает?)))
3. Сдохло втягивающее. Оно еще осенью мне мозги парило, тогда же было и куплено, но заменено только вчера. Заводится теперь на раз)
4. Перестал светиться задний ход. Датчик на коробке по-ходу. Я так понял, что для замены сливать масло нужно. Западло...
5. Выжимной стал выть как волк на луну. Вроде новый еще...
Воз это единственная машина которая может поломаться просто стоя в гараже :sad:
  • Ответов 682
4- если быстро все сделать можно не сливать, менял так не сливая масло, там все просто, делов на 5 минут, главное все приготовь, что бы было под рукой :)
5 - тоже самое...
Красота.
эт точно)
может просто нужно чаще ей под зад давать))
5 - тоже самое...
А как точно проверить, что это датчик? Просто при вкл задней у меня стрелка зарядки падает..
Менять этот датчик действительно быстро.Я менял не сливая масло,берёшь выкручиваешь старый датчик и быстро вкручиваешь новый.Для проверки датчика возьми подходящие к нему провода и замкни два контакта в разъёме проволокой.При включении зажигания фонари заднего хода должны загореться.Я у себя так проверял.Если гореть не будут,значит ищи в проводке...
Изменено пользователем leon820
понял, спс) :rolleyes:
  • 3 недели спустя...
У нас ПЕРВЫЙ СНЕГ! :yahoo:
Вот только на летней резине как-то не уверенно едет :lol: пришлось в гараж отганять)
Зимняя резина, лишняя трата денег?)
нет. Отсутствие зимней резины - это повод оставить машину на зимовку в гараже - целее будет.
Железная логика ! :D
так ты бензин в бак не заливай, тоже целее всех будет)
скорее финансовый недостаток)
да ты остряк) у меня на дровах
Гость
