Итак подиумы готовы. Осталось дождаться ништяка от одноклубника и можно ставить)
Я помню, но пока не сделал. :rolleyes:
НУ и фото для сравнения) Сток и не очень сток)
Да уж разница есть.
  • Ответов 682
Начал установку вала. Отрезал заподлецо датчик фаз. Вал новый поставил, зазоры нужно будет регулировать - клапана пережаты получились на 0,1мм, но сегодня желания мало заниматься. Чисто для пробы накинул клапаную крышку, попробовал завести. Работа мотора очень не устойчивая, начала глохнуть, а потом еще и с карба пламя вырвалось) Сразу заглушил. Я в сметении почему.... Трамблер на ПП вродь нельзя поставить неправильно, как на классике случается.. в общем как-то отрегулирую клопы на днях, а потом будем разбираться дальше.. НУ и фото для сравнения) Сток и не очень сток)
пламя может при бедной смеси быть. А также при оч.раннем зажигании. Разрезная выставлена? А мож и клапан пережат впускной
Да уж разница есть.
я молча жду :rolleyes:
Клапана точно пережаты. Трамблер выставлен ровно посередке, разрезная стоит по меткам, никуда не крученая.
Сегодня таки отрегулировал клапана. Огонь с карба уже не валит)) Но работа очень плохая у мотора, вялый. Поставил трамблер на середину, подкрутил разрезную по часовой(на опережение). Завел - стала работать лучше! Заглушил, решил еще подкрутить. Подкрутил, заводить - фиг там! Короч помучал - не заводится. Вернул назад разрезную - не помогает. Выкрутил свечу - залита. На том и оставил пока..
Изменено пользователем kobe
у меня с ММ примерно такая же лобуда, но единственное шо радует с дерганьями но все же получается передвигаться по городу. Мабуть на выходных буду дальше мучать.)))
Веталь, ну от скажи плз, откуда такой пессимизм? )))
а че, я ниче) хочу,чтоб нормально работала,а она никак..
если дергается,то это вроде позднее зажигание. Я вообще наверное погоню к толковому мастеру, чего и тебе советую)))
пока финансы не позволяют сам буду мучать))) а там посмотрим, дергается при езде не в нагрузку на ровных оборотах. Смахивает на бедную смесь
Гость
