Goshik 7 Опубликовано 21 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 Вот в чем проблема : Еду вроде все нормально , но вдруг машина глохнет. Заводится но зразу глохнет , обороты не держит , вытаскиваю подсос на максимум-работает на максимальных оборотах нормально , чуть отпускаю подсос сразу глохнет. До работы доехал на подсосе , машина 2 часа постояла , вышел завел , поехал все нормально едет . Что это может быть ? Машина ВАЗ 2109 , 89г. , 1.3 карб. Киев 0639566217 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhe 1 Опубликовано 22 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Вот в чем проблема : Еду вроде все нормально , но вдруг машина глохнет. Заводится но зразу глохнет , обороты не держит , вытаскиваю подсос на максимум-работает на максимальных оборотах нормально , чуть отпускаю подсос сразу глохнет. До работы доехал на подсосе , машина 2 часа постояла , вышел завел , поехал все нормально едет .Что это может быть ?Машина ВАЗ 2109 , 89г. , 1.3 карб.Была подобная ситуация. Проверь датчик холостых.Открути его, подключи "+" и подай "-" при подаче "-" должен клацать. 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goshik 7 Опубликовано 22 ноября, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 Была подобная ситуация. Проверь датчик холостых.Открути его, подключи "+" и подай "-" при подаче "-" должен клацать.Пару недель назад промывал карб , доставал датчик , проверял его он норм щелкал , но попробую поменять может поможет. Киев 0639566217 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
