и еще вопрос от куда идет сигнал на тахометр в инжекторном движке?
c "мозгов", 8-ой контакт
  • Ответов 26
Я (слава богу), в такой ситуации примерно (на отдыхе в крыму был) благодаря огромному наверное везению, попал к толковому тамошнему "инжекторщику" у него был "подменный фонд" всех датчиков и прочей фигни, и методом "научного тыка" (БК и диагностика ноутом вразумительного ответа не давали) был заменен модуль зажигания и машинка "запела", думаю Вам тоже было бы себе дешевле найти такого человека с набором датчиков.
Еще попробуйте поискать на предмет подсоса воздуха на впуске, если БК позволяет посмотреть показания датчиков и сравнить с нормальными, вполне может какой-то "лажу" выдавать, я сталкивался на своей с "синусоидой" на датчике температуры, машину тоже "колбасило", после его замены полегчало...
Я понял судя со всего пойду просится идти к неуловимому соседу электрику и просить его ... Правда миссия не из легких поймать его, а далее уговорить взяться но как получится...
Походу пойду по пути покупки ДПДЗ думаю теперь какой взять...
Я поставил полтора года назад винницкий безконтактный и забыл о глюках сего девайса...
Тю, значит лотерея, потому что многие пишут шлак винницкий, калужский хвалят и ГМ
Вечером проверю датчик мультимером... Теперь понял почему у нашего электрика аналоговый мультиметр ...
GM - весчь но дорого, калуга много подделок, надо тщательно выбирать.
Ну что за странна клоунов ...
Ладно вечером проверю датчик и буду шурупать дальше...
Спасибо за советы
Спасибо за советы
у меня тоже так пригали обороты я поменял датчик хола и всё гууд, и еще может провода на корпус быть! провода поменяй попробуй. Изменено пользователем Volya
Какой нах хол в инже?
Кстати померяйте компрессию, если большие различия по цилиндрам, то холостые и будут подгуливать...
