Volya Опубликовано 23 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 Какой нах хол в инже? Кстати померяйте компрессию, если большие различия по цилиндрам, то холостые и будут подгуливать...Датчик холостого хода!!! Какой нах хол в инже? Кстати померяйте компрессию, если большие различия по цилиндрам, то холостые и будут подгуливать...у меня тоже компрессия разная и обороты пригают, еще прыгали как только машыну купил двигло неравномерно работало, что ет может быть!? кольца?
tigrazloy Опубликовано 23 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 Рекомендую снять РХХ и посмотреть на посадочное гнездо клапана и сам клапан, если там много "каки" промыть очистителем карба...Датчик холостого хода!!! у меня тоже компрессия разная и обороты пригают, еще прыгали как только машыну купил двигло неравномерно работало, что ет может быть!? кольца?Датчика холостого хода там тоже нету, есть регулятор (РХХ). Если клопы давно регулировались, можно попробовать подрегулировать, как правило если поршевой не "писец" то компрессия почти выравнивается и холостой устаканивается...
DemanStar Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Клапана проверяли тыс 6 назад Все отлично было ... ВВ провода менял первый пост, не пробивают после замены модуля зажигания вообще Холла датчик это на трамблере (Карб), спасибо за попытку Воля РХХ мыл когда инжектор мыл ... ДПДЗ не помню кольцо есть там или нету... Вечером сниму посмотрю... Компресию померять возможности нету , нет манометра ... А вот бензонасос проверим Вот кто то из них дохнет однозначно, а цену на ГМ посмотрел 350 грн. я передумал... Изменено 23 ноября, 2010 пользователем DemanStar !!!
Volya Опубликовано 23 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 прочитал я литературу, теперь знаю что это однозначно компрессия!!! из за этого детонирует
DemanStar Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Не спеши ((((ВОТ))))Тигра писал ужеИ не в детонации дело почитай первый постКомпрессия быть может не в очереди она далеко так как машина только 60 тыс проехала Изменено 23 ноября, 2010 пользователем DemanStar !!!
DemanStar Опубликовано 23 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 23 ноября, 2010 (изменено) Смотрел датчик ДПДЗ На него поступает 4,89 В (По китайскому мультиметру за 150 грн) А на выходе наоборот 4,4 В и при проворачивании становится меньше до 0,64 В хотя должно быть наодорот от меньшего к большему хотя и стабильно идет без рывков но на электронном мультиметре это тяжело проверить, не понимаю почему наоборот вышло... До бонзонасоса не добрался так как ни манометра ни шланга с хомутами не нашел... (порядки надо навести) РХХ снимать не стал так как времени небыло... Изменено 24 ноября, 2010 пользователем DemanStar !!!
DemanStar Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2010 Вчера бортовик выдал ошибку 0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки Ищу калугу))) На днях чуть местного барыгу на Юх не послал... Стоит и мне втирает, что на наши машины ставят винницкие датчики, которые самые крутые, на российские другие назвал... Калуга сказал типа не факт что они станут и сказал вообще не занимаемся ими так как наверное они не хорошие... Сказал что могу и не искать ... Я и сказал что могу и поискать))) Забембали барыги... !!!
