1,6 в низком блоке на 129 шатуне
значит мысль такая, у меня десятка 1,5 16в, блок низкий естественно, хочу увеличить объем до 1.6, но при этом R\S оставить 1,7
значит коленвал калина 75,6
шатуны 129 классика, т.е. палец 22 под запрессовку
по моим подсчетам поршня нужны со смещением 10,3 мм.
и теперь собственно вопрос:правильно ли я посчитал? есть ли такие поршня ТРТ например? скока они могут стоить?
  • Ответов 37
такое реализуется методом завтуливания 129 луганского шатуна под 18 палец и установкой приоропоршней :good:
большое спс!
а этот конфиг реально рабочий? просто я так думаю, приороШПГ колено 75,6+шатун 133,32+ Тобразка поршень, а мой вариант с более низким шатуном, разница аж в 4 мм, т.е. выйдет ли поршень на нужную высоту?
та ну ...такое городить негони :pardon:
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
большое спс!
такое собиралось на 78 коленвалу, на 75,6 будет большой недоход поршня.
а что ты предлагаешь в данном случае?
тогда моя идея не подходит.
78 колено должно с приоропоршнем работать, а с 75.6 не получается
поршня ТРТшные есть со смещением на 10 мм? кто нибудь видел такие?
Во первых под то шо ты хоч мутить смещение должно быть 10,5мм (ты про недоход поршня забыл)
Были кадато у миня поршня ТРТ на заказ делал...но они под 20 палец и под тонкие кольца 1.2-1.5-2.
ща сылку с контакта дам ,если не откроется вечером выложу с домашнего компа
http://vkontakte.ru/photo-10454369_149628554
спс за фото
во сколько обошлись заказные поршня? а тонкие кольца это само собой разумеется, высота компрессионная маленькая под родные кольца
спс за фото
цена была 850гр
вот фото ещо:
зачем тебе рс 1.7 ты собрался крутить в 10 т. об. ?
делай обём побольше и момента будет больше
