Антифриз попал в камеру сгорания
Короче получилось так : менял родной выпускной коллектор на паук, антифриз слить забыл .... снял ресивер, рампу, начал снимать впускной коллектор слышу что-то течет .... вспонил про неслитый антифриз пока слил, пока туда сюда ... снимаю коллектор и вуаля две впускные камеры под завязку наполнились антифризом... сразу откачал сколько смог... Что дальше делать ума не приложу.... Помогите советом
тел. 063-59-20-400 Паша
наверное лутшего способа чем снимать головку не придумаещь(((
Сочуствую, очень жаль что такое произошло(((
Ничего снимать не надо. Откачай, сколько сможешь, а потом выкрути свечи и прогони стартером мотор.
Спасибо Дима огромное..... И еще вопрос : прокрутить стартером после того как все на место поставлю или без впускного, выпускного коллектора рампы и ресивера ?
Не принципиально
таки да, дима прав, у меня тож первая идея - без свечь.
токо если машина инж то сними подводящий штекер проводов с модуля зажигания (а то модуль может накритса)
Всем спасибо за правильные советы пацаны :good: ..... Все вроде вышло .... Только хочу еще слить масло посмотреть не попал ли антифриз в масло....
професор ты насоветуеш ))))) а масло сливать не надо, можно проверить просто вытянуть щуп
ЛЮБИТЕЛЬ РАСКРУЧИВАТЬ И СКРУЧИВАТЬ ВСЁ ЧТО КРУТИТСЯ
Главное, что бы винтик не упал в середину, при проверке Масла !)))
2108 CLUB Fish Team+38-066-812-19-49Делаю Сайты смотреть ссылку ниже, портфолио !www.s-group.in.uawww.sierra-group.in.ua
Cпирта в камеры залей он на сеья антифриз втянет, потом без свечей покрути чтоб выплеснулось, потом масло по 3кубика в цилиндр закручиваеш свечи и заводиш. Масло обязательно под замену.
