подскажите народ вобщем падогнали мне вот такой нулевик, он полностью алюминевый не тряпошный сказали даже пропитывать не надо! ая стремаюсЬ)
кто что знает?
хз, езжу на таком, токо красном.
На карбе разницы никакой, не хуже не луше, карб смотрел , после года ниче плохого не замечено, короче толку на карбе никакого кроме красоты, на инжекторе хз
  • 0800300227(бесплатно)
  • 0442270007
  • viber - 0442270007
ты свой пропитываешь? вижу на фотке вроде утебя он не только алюминевый а вроде снизу еще есть как материал.
а уменя тупо все железо
Себе покупал так я не пропитовал, просто поставил и поехал, он еще такой звук издает пшшш!
ээ старый заберу ;))
50 рублей!))
у меня был такой же,2 года стоял,машина 1.5 инж. Положительный эффект(прирост мощности и т.д ) =0.Приехал чистить форсунки,сняли мне ресивер,а там полный ахтунг,мастер долго матерился на меня безмозгового и производителей таких нулевиков,коллектор весь забитый грязью,с тех пор у меня обычный бумажный фильтр. На каком гражданском авто стоят нулевики? Мерседес? БМВ? везде стоит многослойный бумажный фильтр!!!! нулевик хорош в том случае,если тебя на лафете привезли,ты на 402 метра сгонял и тебя увезли. для гражданской эксплуатации нулевик не то что не рекомендуют, а запрещают!!! Да и к тому же на инжекторном моторе с ДМРВ, нежный плёночный резистор ДМРВ ,при использовании нулевика,умирает в разы быстрее.Ещё нюанс,как отреагирует мозг на увеличение подачи воздуха? я думаю, что он просто уменьшит подачу бенза дабы сохранить параметры смеси,воть. А теперь думайте сами.
Изменено пользователем Коммссар
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
А все почему? Кроилово ведет к попадалову!
Не жлобитесь и покупайте качественные нулевики и пропитки. КаэН, пайперкрос и прочее.
Согласен
Как по мне толку от нулевика на стоке никакого и быть не может.
Это когда уже турбинку поставили или реально дышать нечем, тогда надо думать куда втулить с волги например, а если места нету тогда собирать денюжку на что то толковое ...
А так тупо гемор на 5 точку)))
Толк есть. Но надо грамотно подойти к этому вопросу
