Размыкатель массы 6-ти контактный
Хочю в ближайшем будущем поставить себе размыкатель массы 6-ти контактный, посему хотелось-бы выяснить все аспекты по поключению. Что да как обрывать, по уму, чтобы при выключении машина глохла, и всё обесточевалось.
Подлитесь плиз схемкой или сцылочкой, потому-что всё что находил какое-то не внятное (((
На сколько я понимаю мне нужно отрубить плюс и минус от аккумулятора и не дать генератору питать систему на заведённом двигателе.
Плюс согласно схеме идёт от аккумулятора на генератор и уже от генератора в ЧЯ где раскидывается на другие подсистемы (зажигание, доп. приборы и т.д.)
Если я вживлю размыкатель между розовыми проводами которые идут
1). от аккумулятора к генератору
2). от генератора к ЧЯ
3). от минуса аккумулятора к корпусу авто.
Я добьюсь чего хочю, или я очень сильно заблуждаюсь??
Людиииии.... Что никто себе не ставил такой размыкатель массы ??? Сколько раллистов на форуме, никто не может ответить ?? Или я не в тот раздел написал ???
Не совсем, думаю корчевать потихоньку машину и на этапе переборки проводки поставить вот такую вот штуку ))
По всей видимости это какая-то секретная информация ((( Буду что-то сам думать.
Изменено пользователем sergoi
почему секретная?освобожусь-набросаю.чес слово некогда сейчас
Изменено пользователем yellow_car
speedgarage.com.ua
я просто размікаю плюс. акб в багажнике. но если мотор работает -то он гену крутит. поєтому питание гені ставь на одну из веток контактов..и при его повороте все обесточиться. акб отключиться и гену некому будет возбуждать..
Понял, спасибо. Походу исшо нужно будет обесточить плюс от аккума к стартёру. А на сколько критично размыкание минуса, если в сторону спорта смотреть?
Спасибо, буду ждать.
тыж его и порежешь размыкателем сразу
