vipperson06@ukr.net 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 Блин.. чувак же написал что он чайник.... нафига вы ему голову морочите- пусть ему мастер делает.... а то он если зам полезет без понятия что надо делать и как , то это может вылится в большую денежную сумму.У меня была такая проблема, катаю на 1,3 погнуло 4 клапана, проблема была в помпе (заклинело) рекомендую проверить! Я поменял много чего: помпу, клапана, прокладки всякие, ремни, ролик и т.д. попал а 2000 гр. Делал мастер. Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2010 а на поршнях 2110 такая-же фигня? А вот и свежие сегодняшние фотки по теме, ВАЗ-2110, 16кл, 1500 с выборками Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 А что это с двигателем такое? Он на каком топливе ездил? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 8 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 проблема согнутых клапанов, в основном н 1.3 можно встретить практически всегдана 1.5 бывает везет... )))У меня на 1.5 один раз порвался ремень ГРМ - замена ремня, регулировка зажигания и поехал дальше.Потом было, заклинило помпу, ремень перегнуло и скинуло со шкива, по сути получился тот же обрыв, на дороге своими руками замена ОЖ, помпы, ролика натяжителя, ремня ГРМ, выставил зажигание по метках. Завел сел и поехал. Пока все отлично.Кто через сколько тис. км. меняет ремень ГРМ?Я где то читал что через 25 тис. км. нужно менять это так? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 50-60тыс. км. замена ремней. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volya 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 А что это с двигателем такое? Он на каком топливе ездил?Дизель))) 100% товый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smitoner 30 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 У меня после замены помпы, через 10 сек, работы двигателя, ролик слетел, слетел ремень, в итоге тоже погнуло...двиг 1,3 0800300227(бесплатно) 0442270007 viber - 0442270007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
detochkin 0 Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2010 8v 1.3 - гнет, 8v 1,5 - не гнет как было сказано ренее, никому не поверю что на полторушке может погнуть клапана, на 1,5 8v поршень с клапаном не встретится никогда, ну разве что разсухарится клапан, что маловероятно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mrgreen2004 2 Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 8v 1.3 - гнет, 8v 1,5 - не гнет, 16v 1,5 - гнет, 16v 1,6 не гнет...16v 1,6 гнет, вчера меняли 8 выпускных из-за заклинившей помпы, выборки не спасают((( ,бюджет 3400 с работой((( Кривой Рог Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LSmaster 0 Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) Я тоже считал, что 16v 1,6 не гнет, но говорят не на всех. Интересно от чего зависит? Может поршни разные с завода идут? Изменено 10 декабря, 2010 пользователем LSmaster Сергей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
