LambadA Опубликовано 24 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 24 августа, 2005 А ты не пробовал закрыть ЧЯ куском камеры, и саму камеру прижать к ЧЯ резинкой от крепления бачка тосола (один конец цепляеш за корпус стеклоочестителя, другой -за вторую гайку крепления ЧЯ через доп. крючек)-уже 2 года ,как поменял ЧЯ на нового образца и пролетел более 100 тыс. и ни разу не было праблов <{POST_SNAPBACK}>Идея хороша! Возможно и попробую. Просто сейчас машина в полностью разобранном состоянии вот я и пытаюсь всё сделать пока не собрал! Вот сварщики закончат свою работу я и попытаюсь чего нибудь сделать. ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
Flex Опубликовано 24 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 24 августа, 2005 Верхняя клема от которой провода на стеклоочестители это вобще отдельный разговор там изолируй не изолируй собираеться конденсат летом и наметает снега зимой!<{POST_SNAPBACK}>Резиновый уплотнитель в месте прилегания к ЧЯ садишь на тонкий пластмассовый хомутик, а шлейф с проводами мотаешь 5-6 см хорошей эластичной изолентой Мечты сегодня-это реальность завтра.
Sukhov Опубликовано 25 августа, 2005 Жалоба Опубликовано 25 августа, 2005 Видел (надо найти ссылку) фото, вообще так! Блок разместили 1. слева отрулевой калонки 2. под торпедо 3. к верногами 4. Провода из моторно отсека через отверстие пот гидрокорректор(его привода)! Несамое удобное место, но зато все штатные провода ( ну почти ), наращивать кучу проводов я не сталбы (хотя и любитель данного дела) полсотни лишник контактов это не шутки, при условии что там много силовых контактов! Но я что то проблемы не пойму уже 100 раз встерчал такие обсуждения! Мне досталась восьми летняя восьмерка с ЧЯ старого образца с окисленными контактами больше полгода отьездил и в снег и слякоть, машина хранитсья под открытым небом , после дождя весно постоянно забивается дренаж и ЧЯ купается в воде и никаких проблем. 1. Все что зделал это постимал контакты ( со стороны моторного отсека) и обильно смазал литолом. 2. Сделал боковой щлейф по выше описанной методике только по резинку напихал солидола. 3. Стык крышки промазал силиконом. 4. В крыке по бокам (с торца) просверлил по две дирки 3мм под уклоном в низ и все!
LambadA Опубликовано 25 августа, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 25 августа, 2005 Видел (надо найти ссылку) фото, вообще так!Блок разместили 1. слева отрулевой калонки 2. под торпедо 3. к верногами4. Провода из моторно отсека через отверстие пот гидрокорректор(его привода)!Несамое удобное место, но зато все штатные провода ( ну почти ), наращивать кучу проводов я не сталбы (хотя и любитель данного дела) полсотни лишник контактов это не шутки, при условии что там много силовых контактов!Но я что то проблемы не пойму уже 100 раз встерчал такие обсуждения! Мне досталась восьми летняя восьмерка с ЧЯ старого образца с окисленными контактами больше полгода отьездил и в снег и слякоть, машина хранитсья под открытым небом , после дождя весно постоянно забивается дренаж и ЧЯ купается в воде и никаких проблем.1. Все что зделал это постимал контакты ( со стороны моторного отсека) и обильно смазал литолом. 2. Сделал боковой щлейф по выше описанной методике только по резинку напихал солидола.3. Стык крышки промазал силиконом.4. В крыке по бокам (с торца) просверлил по две дирки 3мм под уклоном в низ и все!<{POST_SNAPBACK}>Идея правильная! Можно сделать и так. Спасибо за совет! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
