Стучат гидрики и ХХ не стабилен
Всем привет.
Двигатель 1.6.16v 2112.Стучат гидрокомпенсаторы,звук как у швейной машинки.Масло мобил синтетика,маслонасос новый,фильтр тоже.Думал прогреется-поработает звук уйдёт,но чуда не произошло.Давление масла в норме.Компресия 18.5 во всех цилиндрах :blink: Что может быть и как устранить проблемму.?
Трабл №2
Завожу машину обороты подымаются до 3 тыщ,после падают постепенно и ХХ шатается,У-у-У-у-У,вниз-вверх.дросель54 новый,РХХ новый,воздух нигде не подсасывает всё заглушено.
Спасибо. :sad:
Мойка форсунок.(067)186-15-61
а машина рабочая или свежисобранная
тюнинг двигателей ВАЗ, доработка ГБЦ, чиптюнинг, он-лайн настройка Я5.1, Я7.2
067 638 2229 0678280110 0957544322  https://vk.com/id58543701
Трабл №2
Спасибо. :sad:
Похоже на ДМРВ...
Свеже собрана,двигло прошло 30тык,масло в нём было ахтунг :) промывать не захотел много отрицательных отзывов от промывочных средств.Поменяли прогладки,все мелочи,свечи и.т.д.
проблемы когда начались ?
Как собрали,завели,поработала мин 30 и заглушили.
Вариант 1 проверьте установку распредвалов особенно если они не стандартные похоже что мотор не в фазах работает а гидрики стучат от того что клапана в поршни упираются
Валы стоят,как на заводе поставили.
клапана в поршни упираются ? как такое может быть ?
может быть если при установке ремня грм ошиблись с метками
сколько компресия???? :download:
