1) Ребята подскажите куда лучше вварить гайку под лямбду в паук или в трубу (51 мм. нержавейка) после гофры ? .... По своей глупости (четко не замерял, а прикинул на глаз) сразу вварил гайку в паук перед флянцем, когда все поставил и вкрутил датчик обнаружилось, что лямбда датчик сильно (до безобразия) упираеться в днище... Заглушил короче эту гайку коротким болтом (хотя думаю лучше заварить). Теперь думаю чтоб не делать еще одну дырку в пауке сбоку, вварить в трубу после гофры... Будет ли это правильно и вообще как сделать лучше ? 2) Собственно появилась еще одна проблемка: паук задевает шланги которые идут на печку салона.... Кто сталкивался, подскажите как колхозить ?
Изменено пользователем kibernet
тел. 063-59-20-400 Паша
ДК должен быть расположен максимально близко к цилиндрам после схождения всех труб в одну
навесь паук,нарисуй маркером на пауке направление де вваривать гайку....за гофрой то занапто,сразу после перехода в одну
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
2) Собственно появилась еще одна проблемка: паук задевает шланги которые идут на печку салона.... Думаю может удлинить и проложить как то по другому или термоэкран какойто сделать из листа нержавейки... Кто сталкивался, подскажите как колхозить ?
когда мне ставили мне просто обвели этот шланг фокру и все))ездил так и все было гуд)
Я уже новый шланг длинный вокруг смастырил (купил 1 м. шланга и медные углы), пробывал ставить...., но всеравно получаеться даже если вести через верх, шланг в одном месте проходит на растоянии 3-4 см. от паука (не сгорит или не полопаеться ли, ведь температура паука немалая)...
тато нормально 3-4см ,ничо с ними небудет...
+1
можеш не беспокоиться, а если стрёмно, заедь комне я тебе экран дам!
тада))ниче там не будет!ставь смело!
