icemeister Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2010 Обнаружил вот вчера, при прикосновении к педали сцепления, удивился, бьет по ноге, открыл капот глянул на трос сцепления в том месте где он входит в коробку, на нем тоже вибрация (прыгает) Что это такое? Закончился нажимной?
guf Опубликовано 25 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2010 Аналогичная проблема...но в моем случае за авто не смотрели много лет... проблем с моей стороны может быть несколько : (смотри может и тебя что-то похожее) подушки - мотор и коробка висят на 5-8 см ниже сцепление пора менять коробка требует замены подшипников (это без вскрытия установили...при вскрытии чувствую что синхроны тоже..) просто Дебил
