H_U_L_K Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2010 таки да, бортовик хотль немного и врал, но тестер показал недозаряд.поменял сегодня РН, цена 42 грн. имеет вот такую форму, токо без проводков... также при его снятии зачистил все соединения в подкове, в проводах...короче сейчас напруга стала полутше. на холостих и ввалених на полную потребителях 12,7 вольт. без потребителей на хх 14-14,1 вольт.на 3000об и полном наборе потребителей около 13,5-13,6 вольт...пока подожду с подковой... посмотрю что будет когда щетки притрутса..также когда собирал то натфилем шлифонул ротор на гене немного, борозздки чуть полровнял...старий регулятор бил близок к концу)) счетки стерти били нормально...
Den09 Опубликовано 27 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2010 пока подожду с подковой... посмотрю что будет когда щетки притрутса..Все правильно сделал, напруга в норме у тебя. Подокову не трогай пока - не расходник она в гене(если, конечно, электротехнические опыты в авто не ставить ).
H_U_L_K Опубликовано 27 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2010 ну гена потерпал... било время... когда музла стояло 5 квт... ну пока норм... буду наблюдать... если чтото будет не так - буду смотреть подкову...
KILL@ Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2010 Все пока нормально... ездь дальше... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
pomaranch Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 Все пока нормально... ездь дальше...у меня похожая ситуация... при всех потребителях (ближний, вентилятор печки, магнитофон, обогрев стекла и зеркал, дворники), на холостых - 12,0 - 12,5; при выключенных потребителях, на холостых 13,3 - 13,7не должно быть постоянного напряжения? что под нагрузкой, что без нее, что на холостых, что при 3000 об/мин...
KILL@ Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 у меня похожая ситуация... при всех потребителях (ближний, вентилятор печки, магнитофон, обогрев стекла и зеркал, дворники), на холостых - 12,0 - 12,5; при выключенных потребителях, на холостых 13,3 - 13,7не должно быть постоянного напряжения? что под нагрузкой, что без нее, что на холостых, что при 3000 об/мин...Напряжение на клеммах АКБ колеблется в зависимости от нагрузки- т.е количестве включенных потребителей... Если физика процесса интересна то прочитай про электрическую мощность ... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Den09 Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 у меня похожая ситуация... при всех потребителях (ближний, вентилятор печки, магнитофон, обогрев стекла и зеркал, дворники), на холостых - 12,0 - 12,5; при выключенных потребителях, на холостых 13,3 - 13,7не должно быть постоянного напряжения? что под нагрузкой, что без нее, что на холостых, что при 3000 об/мин...Где и чем измерял? Напряжение держится постоянным(регулировкой возбуждения генератора), пока хватает оборотов. На хх все потребители генератор не выдержит.
pomaranch Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 (изменено) Напряжение на клеммах АКБ колеблется в зависимости от нагрузки- т.е количестве включенных потребителей... Если физика процесса интересна то прочитай про электрическую мощность ...Из описания "РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 9402.3702"Регулятор напряжения 9402.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.вот и подумал, что может регулятор просто такой и нужно искать качественный или дорабатывать этот...какое напряжение бортовой сети можно считать нормальным при включении среднестатистических потребителей?Где и чем измерял? Напряжение держится постоянным(регулировкой возбуждения генератора), пока хватает оборотов. На хх все потребители генератор не выдержит.напряжение смотрю в основном на бортовике. контролирую его показаниями на штатной панели приборов (VDO) + проверял показания китайским мультиметром на клеммах аккума - разница минимальна Изменено 29 ноября, 2010 пользователем pomaranch
karlson Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 Из описания "РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 9402.3702"Регулятор напряжения 9402.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.вот и подумал, что может регулятор просто такой и нужно искать качественный или дорабатывать этот...какое напряжение бортовой сети можно считать нормальным при включении среднестатистических потребителей?В пределах 13.8-14.5 Самый отимум 14.2-14.4 У меня при всем выключеном 14.5 При всем включеном 14.1 Гена БоШ.
H_U_L_K Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 сегодня ета лабуда опять вернулась.... может ето изза погоди? шо на дорогах води по колено... но блин напруга при включеном всем 12,4-12,7 вольт... и ето на 2000 оборотов... если все виключить то 13,5-13,7... может действительно дело в подковке?...
