Из описания "РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ 9402.3702"
Регулятор напряжения 9402.3702 предназначен для поддержания напряжения бортовой сети автомобиля в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки, температуры окружающей среды.
вот и подумал, что может регулятор просто такой и нужно искать качественный или дорабатывать этот...
какое напряжение бортовой сети можно считать нормальным при включении среднестатистических потребителей?
напряжение смотрю в основном на бортовике. контролирую его показаниями на штатной панели приборов (VDO) + проверял показания китайским мультиметром на клеммах аккума - разница минимальна
Описание правильное, но если глянешь в схему подключения, то увидишь, что датчиком напряжения для работы регулятора является вывод генератора, а пока это напряжение дойдет до АКБ, оно успеет немного упасть на внутреннем сопротивлении проводов, в зависимости от нагрузки(так товарищ Ом прописал). Так что KILL@ был прав.
Имхо, нормально, если при включенных ближнем и обогреве заднего стекла на холостых заряд еще идет, т.е. напряжение на акб >12,6В(это даст гарантию, что при обычной езде акб не сядет).
А при 2500об - напряжение должно быть в пределах нормы при всех штатных потребителях(до 55А) - это согласно паспорту на гену 37.3701 - карбовый.
сегодня ета лабуда опять вернулась.... может ето изза погоди? шо на дорогах води по колено...
но блин напруга при включеном всем 12,4-12,7 вольт... и ето на 2000 оборотов...
если все виключить то 13,5-13,7...
может действительно дело в подковке?...
Или изоляция обмоток из-за влаги пробивает, или провода подмыкают.
А когда снимал подкову, тестером диоды прошерстил?
  • Ответов 34
неа, тестером не мучал...
думаю что на виходних полезу менять переднюю опору дригателя, заодно сниму генератор и еще раз все проверю... прозвоню обмотки...
Если будешь снимать гену, то тогда уже продефектуй его полностью.. вот ссылка на мануал...
http://automn.ru/vaz-2109/vaz-28767-10.m_i...m_id2-3324.html
обычно пройдясь с тестером по всем этим операциям - достаточно для выявления любой неисправности... хотя бывают редкие случаи когда плавающая неисправность есть, а генератор по всем "тестам" рабочий...
Я уже привык к тому, что при езде по глубоким лужам пропадает зарядка. Заехал в лужу и секунд 10 зарядки нету, при этом лампочка на панели не загорается, а вольтметры показывают 12-13 вольт, потом все появляется. Я раньше стремался, а теперь забил. Когда все сухо, то такого не бывает....
Кстати, по мотивам соседней ветки: двигатель может тоже поглюкивать из-за глюков электроснабжения...
  • 2 недели спустя...
Чтоб не создавать тему, спрошу здесь...
А подскажите... С наступлением холодов, а вернее уже оттепели, почти пропала зарядка, т.е. без потребителей 12 с мелочью вольт. Реле поменял, эффекта нет. Это диодный мост? Если так, смогу ли я его сам поменять, если генератор никогда не разбирал?
Изменено пользователем Serj
походу может бить диодний... в любом случае если проблема именно в генераторе то его снимать надо и прозванивать.
а с потребителями сколько? лампочка на приборке не горит?
Если у тебя нет грязезащиты, то вся вода из-под переднего правого колеса летит на ремень генератора. И он начинает проскальзывать. Думаю по этому и падает напряжение в сети.
С потребителями совсем тоскливо.... Лампочка только при включении зажигания загорается! А нет нормального єлектрика на левом берегу? что б по человечески посмотрел и не ограбил! :)
надо в любом случае снимать и смотреть...
может и диодний мост, может обмотки...
а сам генератор не греетса? тоесть когда поездил по такому морозу он должен бить почти холодним (немного нагреватса от двигла). если сильно греетса - проблема в обмотках...
