Панель з 2115 в 2109
21 пользователь проголосовал
  1. 1. Чи можливо це?
    • Ні, там багато чого треба переробляти
    • Перепродай комусь іншому
    • Я таке робив, стає все як рідне.
      2
    • Так, якшо є можливість, міняй 100% на ЄвроПанель
      19
Шукав в пошуку, не найшов. Таке от питаннячко. Чи можна і наскільки це складно? Встановити панель від 2115 в 2109? Можливо Ви стикалися з таким? Якшо можна, давайте будем кидати сюди лінки з сайтів, де вже таке робили.
В мене низька панель без тахометра, от думаю собі, шо все би мало по розмірах встати, але є нюанси, які мені невідомі: 1. як підключити всю електрику, треба шось буде переробляти 2. тахометр 3. як з проводкою 4.печка стандартна підійде? 5. кажуть (і вроді так і є), шо приборка там йде вся електронна, ніяких тросіків спідометра. Як бути з цим? Датчик на коробку доставляти чи шо? Одним словом, зацікавила мене ця тема, прошу Вас підтримати і розвинути її. Дякую
Изменено пользователем Святослав
все нормально становитсо на родные крепления!
про ДС надо брать 6ти умпульсный с 2110..тахометр там ничего сложного..печка такая же)
Дякую Бассбін, в мене вже появилося чуть більше натхнення ставити. Народ, пишіть ше хто з таким стикався??? Фото процесу можливо? :)
ДАТЧИК СКОРОСТИ
Информирует контроллер о скорости автомобиля. Надежность средняя. Выход из строя датчика приводит к незначительному ухудшению ездовых характеристик (кроме Дженерал моторс - двигатель глохнет при движении в
режиме холостого хода).
Датчик скорости автомобиля (принцип работы основан на эффекте Холла) устанавливается на выходном валу привода спидометра. Контроллер посылает на датчик скорости опорное напряжение 12В. Датчик скорости выдает на контроллер импульсный сигнал, частота которого зависит от скорости движения автомобиля. Датчик скорости участвует в управлении работой системы впрыска. ДС может иметь круглую соединительную колодку (дет. 2112-3847010) или квадратную (дет. 2110-3847010).
От власне, а в мене двигун такий як в Балтики, там посно всякого типу GM. І тут питання, чи буде прпацювати ДС 6ти імпульсний від 2110 з моїм мотором і т.д.
Можливо хтось вже таке міняв. Одноклубники поможіть порадою.
я буду менять на днях)
Фотки процесса делай !!!
Ребята будут безмерно благодарны
окей....отпишусь!
окей....отпишусь!
Спс !!! :good:
  • 2 недели спустя...
а мож отписать куда спидометр электронный подключать буду очень благодарен
Прошел через это, кому что нужно подсказать, расскажу доходчиво. Звоните или пишите. Когда уже ставил вроде как и ничего сложного.
Выкручиваешь трос спидометра из коробки, на его место вкручиваешь датчик скорости и подсоединяешь: массу, сигнал с датчика на приборку и +12В после зажигания (можно взять с коммутатора). Распиновка: если смотреть на разъем так, что с верхней стороны будет одна направляющая, а снизу две, то слева направо: 1) контакт +12В; 2) выход датчика; 3) масса. Изменено пользователем Palchik
