vipperson06@ukr.net Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2010 Всем доброго дня! У меня вопрос, как снять рулевую рейку, можно ли самому с ямой? Нужно поменять пыльник. Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!!
KILL@ Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2010 Всем доброго дня! У меня вопрос, как снять рулевую рейку, можно ли самому с ямой? Нужно поменять пыльник.Откручиваешь тяги(тут как тебе удобно,или от стоек,или от рейки) ,откручиваеш от рулевого вала,и 4 гайки на 13,вытаскиваеш её всю и меняеш пыльник,за одно провериш общее состояние (регулировка,смазка).... А если поюзать поиск ( )то есть и рекомендация как не снимая рейки пыльник заменить Для замены пыльника на рулевой рейке, нет необходимости полностью снимать ее с автомобиля, если пыльник порвался недавно, и в ее полость не успело набиться грязь.Предварительно разогнув жестяной фиксатор, открутить два болта на "22" крепления рулевых штанг к рулевой рейке, вывернув при этом руль до отказа вправо. Открутить две гайки на "13" крепления правого хомута (по ходу автомобиля) крепления рулевой рейки к кузову автомобиля.Снять хомут и резиновый демпфер под ним.Аккуратно снять капроновые стяжки, если есть новые, то можно старые просто разрезать ножом.Стянуть порванный пыльник, для удобства можно его слегка надрезать ножом.Набить свежую смазку в полость рулевой рейки, и натянуть на рейку новый пыльник.Произвести сборку в обратной последовательности. обратив особое внимание на затяжку гаек на "13", особо не усердствовать, так как можно обломать шпильки.Так же при помощи отвертки заправить на место пыльник на рулевые тяги (довольно сложная, но необходимая операция.) Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
vipperson06@ukr.net Опубликовано 28 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2010 Откручиваешь тяги(тут как тебе удобно,или от стоек,или от рейки) ,откручиваеш от рулевого вала,и 4 гайки на 13,вытаскиваеш её всю и меняеш пыльник,за одно провериш общее состояние (регулировка,смазка).... А если поюзать поиск ( )то есть и рекомендация как не снимая рейки пыльник заменитьСпасибо! Завита попробуем) Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!!
fedww Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2010 KILL@, дякую дуже гарно. Напевно теж заміню пильники. А таке запитання. Якщо пильник потріскався, то його обов"язково міняти, чи можна поки їздити. Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
Svoloch Опубликовано 28 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 28 ноября, 2010 KILL@, дякую дуже гарно.Напевно теж заміню пильники.А таке запитання.Якщо пильник потріскався, то його обов"язково міняти, чи можна поки їздити.Пильник для того щоб в смазку рейки не попадала нияка гадостьЯкщо ти вважаеш що через трищини непопада то издь и нехай сумлиння тебе не гризе Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!!
andipanda Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 KILL@, дякую дуже гарно.Напевно теж заміню пильники.А таке запитання.Якщо пильник потріскався, то його обов"язково міняти, чи можна поки їздити.Я бы перед зимой поменял бы, пыльник дешевле стоит чем новая рейка
fedww Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 Пильник для того щоб в смазку рейки не попадала нияка гадостьЯкщо ти вважаеш що через трищини непопада то издь и нехай сумлиння тебе не гризеДякую.Поки не порвуться, то не буду їх рухати. Все для супутникового та ефірного ТБ - http://www.hdtv-zone.net.ua
vipperson06@ukr.net Опубликовано 29 ноября, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 Я бы перед зимой поменял бы, пыльник дешевле стоит чем новая рейкаСогласен) На днях купил на Перова за 55 гр. Быстрее поедешь, быстрее приедешь!!!
KILL@ Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 Рулевое - важная деталь автомобиля.. и я считаю что пыльники рулевой рейки на ряду с пыльниками ШРУСорв нужно менять при любых ихних механических повреждениях.. хотя в твоем случае мож они просто попухли а не порвались.. но все же лучше сменить, ато зимой порвется и будешь потом грячзь оттуда вымывать- а это довольно геморно. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
kvadr Опубликовано 29 ноября, 2010 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2010 Менял в том году не снимая рейки.Как-непомню,надо погуглить,но заморочек точно небыло,единственное вымыть по месту не очень удобно.А самое интересное что на днях заметил что она опять в дребезги порван и что ето может быть?Может пыльник гавно,или их каждый год меняют?
